XC5026A 是一款针对 CMOS 图像传感器的专业级图像处理芯片,专注于模拟高清图像传输应用,内置增强引擎提高模拟高清信号传输距离和质量。芯片内置图像处理器,可以对输入图像进行校正,亮度和色度增强,空域去噪 2DNR,以及自动曝光和自动白平衡。最高支持 2M 的 CMOS 图像传感器,一组 10-bit 的 DVP 输入接口;支持标准的 CVBS 复合视频输出,也支持 720p@25/30fps 和 1080p@25/30fps 的 HDCCTv 模拟高清输出。
特性
- 支持的摄像头大小与帧率
- 1080p@30fps
- 高性能图像处理功能
- 坏点校正
- 去光圈效应
- Gamma 曲线调整
- Demosaic 处理
- 自动白平衡
- 自动曝光增益控制
- 自适应 2D 去噪
- 图像锐化处理
- 颜色校正和色度增强
- 图像的裁剪与缩小
- 辅助功能
- 支持倒车线
- 支持 TDN
- 接口
- 一组 DVP 输入,接收 10-bit sensor 数据
- 一组 UART slave 接口,接收 host 控制
- 一组 I2C master 接口,控制摄像头
- 一组四线 SPI 接口,访问 SPI nor-flash
- 可编程 GPIO
- 视频输出
- 标准复合视频:CVBS
- HDcctv:1080p@25/30fps
- 720p@25/30fps
- 电压标准
- VDDIO1 1.8
- VDDIO2 3.3V
- DAC_AVDD 3.3V
- CVDD 1.1V
- 工作温度范围 -40°C~ 85°C
- 封装:0.4mm pitch 标准 6x6 QFN48
1.2 内部结构框图
图 2 内部结构框图
图 2 内部结构框图
1.3 订购信息
产品型号 | 工作温度范围 | 封装形式 | RoHS | 发货形式 | XC5026A | -20℃~70℃ | QFN48,6mmx6mm | 是 | Tray盘包装 |
1.4 参考设计
图 3 参考电路
图 3 参考电路
2指标
2.1 工作条件
表 2 推荐工作条件
Symbol | Descriptions | Condition | Min | Typ | Max | Unit | VDDIO1 | Sensor bank10电源 | 1.8V标准电压 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | VDDI02 | Host bank 10电源 | 3.3V标准电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | DAC VDD | DAC电源 | 3.3V标准电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | CVDD | Core电源 | 1.1V标准电压 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | V |
2.2 性能指标
表 3 性能指标
Symbol | Descriptions | Condition | Min | Typ | Max | Unit | Vil | Input Low Voltage | 3.3V标准电压 |
| 0.8 | V | 1.8V标准电压 |
| 0.6 | V | Vih | Input High Voltage | 3.3V标准电压 | 2.0 |
| V | 1.8V标准电压 | 1.1 |
| V | Vol | Output Low Voltage | 3.3V标准电压 |
| 0.4 | V | 1.8V标准电压 |
| 0.4 | V | Voh | Output High Voltage | 3.3V标准电压 | 2.9 |
| V | 1.8V标准电压 | 1.4 |
| V | 1080P@30fps | IyDDiO1 | VDDIO1电流 | 1.8V标准电压 |
| 5 | 10 | mA | IyDDIO2 | VDDIO2电流 | 3.3V标准电压 |
| 5 | 10 | mA | IDAC VDD | DAC VDD电流 | 3.3V标准电压 |
| 30 | 40 | mA | IcvDD | CVDD电流 | 1.1V标准电压 |
| 50 | 80 | mA | 720P@30fps | lypDio₁ | VDDIO1电流 | 1.8V标准电压 |
| 4 | 8 | mA | IvDDIO₂ | VDDIO2电流 | 3.3V标准电压 |
| 4 | 8 | mA | DAC VDD | DAC VDD电流 | 3.3V标准电压 |
| 30 | 60 | mA | Sleep Mode | IVDDIO1 SLEEP | VDDIO1电流 | 1.8标准电压 |
| uA | IyDDIO2 SLEEP | VDDIO2电流 | 3.3V标准电压 |
| mA | IDAC VDD SLEEP | DAC VDD电流 | 3.3V标准电压 |
| uA | IcvDD SLEEP | CVDD电流 | 1.1V标准电压 |
| mA |
- 905.68 KB
- XC5026A 是一款针对 CMOS 图像传感器的专业级图像处理芯片,专注于模拟高清图像传输应用,内置增强引擎提高 ...
