LED 驱动器由装有电阻器的 PNP 晶体管和两个二极管组成,采用 SOT457 (SC-74) 塑料封装。
1.2 特性和优势
- 稳定输出电流为 10 mA
- 电源电压变化时电流精度高
- 1.4 V 的低电压开销
- 通过 AEC-Q101 认证
- 减少元件数量和电路板空间
- 750 mW 的高功率耗散
- 在使用外部电阻器时,稳定输出电流最高可调至 65 mA
1.3 应用
恒流 LED 驱动器
通用恒流源
汽车应用
1.4 快速参考数据
表 1. 快速参考数据
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit | lout | stabilized output current | Vs = 10 V;Vout = 8.6 V 8.5 10 | 11.5 | mA | Vs | supply voltage |
| 40 | V |
5. 限制值
Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Unit | lout | stabilized output current if |
| 65 | mA |
| external resistor is used |
| 40 | V | Vout | output voltage | Vs = 40 V |
| 38 | V | VR | reverse voltage | 1]- | 0.5 | V | Ptot | total power dissipation Tamb≤25 °C | [2]- | 475 | mW |
| Tamb≤25 ℃ | [3]- | 650 | mW | Tamb≤25℃ | [4] | 750 | mW | Tamb≤25℃ |
| 1100 | mW | Tj | junction temperature |
| 150 | ℃ | Tamb ambient temperature | -55 | +150 | ℃ | Tstg | storage temperature |
| -65 | +150 | ℃ |
- 835.33 KB
- LED 驱动器由装有电阻器的 PNP 晶体管和两个二极管组成,采用 SOT457 (SC-74) 塑料封装。 ... ...
