CoolMOS™ 是用于高电压功率 MOSFET 的革命性技术,它是根据超级结 (SJ) 原理设计的,由英飞凌科技(InfineonTechnologies)率先推出。
最新的 CoolMOS™P7 是一个优化的平台,专门针对充电器、适配器、照明、电视等消费品市场中对成本敏感的应用。
该系列提供了快速开关超级结 MOSFET 的所有优点,同时具有出色的价格/性能比和最先进的使用水平。
标准并支持高功率密度,使客户能够实现超薄设计。
-由于 FOMRDS(开)*Qg 和 RDS(开)*Eoss 值较低,因此损耗极低。
-优异的热性能
-集成 ESD 保护二极管
-低开关损耗(Eoss)
-产品验证符合 JEDEC 标准
优势
-具有成本竞争力的技术
-低温
-耐高温
-可提高开关频率,从而提高效率
-可实现高功率密度设计和小型元件
潜在应用
表 1 关键性能参数
Parameter | Value | Unit | Vos @ Tj=25℃ | 700 | V | Ros(on),max | 0.36 | Ω | Qg.typ | 16.4 | nC | lo,pulse | 34 | A | Eoss@400V | 1.8 | μJ | V(Gs)th,typ | 3 | V | ESD class(HBM) | 2 |
1 最大额定值
在 Tj=25°C 时,除非另有说明
表2 最高评分
Parameter | Symbol | Values | Unit | Note / Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Continuous drain current¹] | lo |
| 12.5
7.5 | A | Tc = 20℃
Tc = 100℃ | Pulsed drain current² | /D,pulse |
| 34.0 | A | Tc=25℃ | Application (Flyback) relevant
avalanche current, single pulse³) | IAs |
| 4.5 | A | measured with standard leakage
inductance of transformer of 10uH | MOSFET dv/dt ruggedness | dv/dt |
| 100 | V/ns | Vos =0...400V | Gate source voltage | Ves | -16
-30 |
| 16
30 | V | static;
AC (f>1 Hz) | Power dissipation | Pot |
| 59.5 | W | Tc=25°C | Operating and storage temperature | Tj, Tstg | -40 |
| 150 | °℃ |
| Continuous diode forward current | Is |
| 8.5 | A | Tc=25C | Diode pulse current²) | Is,pulse |
| 34.0 | A | Tc =25C | Reverse diode dv/dt⁴ | dv/dt |
| 1 | V/ns | Vos =0...400V,lso<=1s,T=25°C | Maximum diode commutation speed⁴) | di:/dt |
| 50 | A/us | Vos =0...400V,lso<=1s,T=25°C | Insulation withstand voltage | Vso |
| n.a. | V | Vrms, Tc=25°C,t=1min |
2热特性
表3 热特性
Parameter | Symbol | Values | Unit | Note / Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Thermal resistance,junction | RthJC | | | 2.1 | °C/W |
| Thermal resistance, junction - ambient | RthJA | 一 | 一 | 62 | °C/W | Device on PCB, minimal footprint | Thermal resistance, junction - ambient
for SMD version | RthJA | 一 | 35 | 45 | C/W | Device on 40mm*40mm*1.5 epoxy
PCB FR4 with 6cm²(one l ayer 70μm
thickness) copper area for drain
connection and cooling. PCB is
vertical without air stream cooling | Soldering temperature, wave-& reflow
soldering allowed | Tsold |
| 260 | °C | reflow MSL3 |
- 936.34 KB
- CoolMOS™ 是用于高电压功率 MOSFET 的革命性技术,它是根据超级结 (SJ) 原理设计的,由英飞凌科技(Infine ...
