STTS2004 适用于服务器、台式机和移动个人计算平台(笔记本电脑和其他工业应用)中的 DDR4 DIMM 模块。STTS2004 中的热传感器(TS)符合 JEDEC 规范 TSE2004a2,该规范定义了带串行存在检测(SPD)的 DRAM DIMM(双列直插式内存模块)中使用的内存模块热传感器要求,其中与 DRAM 模块配置有关的所有信息(如访问速度、大小和组织结构)都可以在一个或多个内存块中保持写保护。STTS2004 中的 4KB 串行 EEPROM(SPD)分为两页,每页 256 字节,总内存为 512 字节。每个页面由两个 128 字节的块组成。SPD 可以选择性地锁定四个 128 字节块中的任何或全部数据。STTS2004 可以连接到在共享总线上有多个器件的总线,每个器件在总线上都有自己的唯一地址。通过使用软件编程的关机模式,该器件可以节省大量功耗。
TS-SPD EEPROM 组合为移动和服务器平台双列直插式内存模块 (DIMM) 制造商节省了空间和成本,因为它采用紧凑型 2 mm x 3 mm 8 引线 TDFN 封装,最大高度仅为 0.80 mm。
DN 封装符合 JEDEC MO-229,变体 W2030D。
数字温度传感器有一个可编程的 9-12 位模数转换器 (ADC),用于监测温度并将其数字化,分辨率高达 0.0625 °C。默认分辨率为 0.25 °C/LSB(10 位)。在这些温度范围内的典型精度为:
在 -20 °C 至 125 °C 的全温度测量范围内为 ±2 °C
在 +40 °C 至 +125 °C 有效温度范围内为 ±1 °C,以及
在 +75 °C 至 +95 °C 监控温度范围内为 ±0.5 °C
STTS2004 中的温度传感器指定在 2.2 V 至 3.6 V 的电源电压下工作。工作电压为 3.3 V 时,典型电源电流为 160 μA(包括 I2C 通信电流)。
板载 sigma-delta ADC 将测量温度转换为以 °C 为单位校准的数字值。对于华氏温度应用,则需要查找表或转换例程。STTS2004 出厂时已校准,无需外部元件即可测量温度。
数字温度传感器组件具有用户可编程寄存器,可为 DIMM 温度传感应用提供功能。当监测温度超过可编程限值,或高于或低于报警窗口时,漏极开路事件输出引脚处于激活状态。用户可以选择将事件输出设置为临界温度输出。该引脚可配置为恒温器工作的比较器模式或中断模式。STTS2004 与 STTS2002 中的 2 Kbit SPD 兼容协议,并使用一种适用于 4 Kbit SPD 下部或上部页面的页面选择方法。
与 STTS2002 不同,STTS2004 不支持永久设置写保护(PSWP)功能。
特性
2.2 V 内存模块温度传感器,集成 4 Kb SPD EEPROM
完全符合 JEDEC TSE2004B2 规范
工作温度范围:
-20 °C 至 +125 °C
单电源电压:2.2 V 至 3.6 V
2 mm x 3 mm TDFN8,高度:0.80 mm(最大值):
符合 JEDEC MO-229、W2030D 标准
符合 RoHS 规范,无卤素
温度传感器
温度传感器分辨率:
可编程(9-12 位)
0.25 °C(典型值)/LSB -(10 位)默认值
温度传感器精度(最大值): ± 1 °C (从 +75 °C 到 +75 °C
± 1 °C(从 +75 °C 至 +95 °C);
± 2 °C(从 +40 °C 至 +125 °C);
± 3 °C(从 -20 °C 至 +125 °C)
ADC 转换时间:默认分辨率(10 位)下 125 毫秒(最大值)/70 毫秒(典型值)
典型工作电源电流 160 μA(EEPROM 待机时)
温度滞后设置点可从 0、1.5、3、6.0 °C 中选择
4KB SPD EEPROM
功能与意法半导体的 M34E04 SPD EEPROM 相同
4 Kb 组织为两个页面,每个页面 256 字节
每个页面由两个 128 字节块组成
为每个 128 字节块提供软件数据保护
在 5 毫秒内完成字节写入
5 毫秒内完成 16 字节页写入
超过 100 万次写入循环
数据保存期超过 40 年
双线总线
两线制 I2C 兼容串行接口
支持高达 1 MHz 的传输速率(I2C 快速模式+)
不启动时钟拉伸
支持 SMBus 超时 25 毫秒 - 35 毫秒
2 串行通信
STTS2004 具有一个简单的两线制 I2C 兼容数字串行接口,允许用户随时访问 4KB 串行 EEPROM 和温度寄存器中的数据。它通过串行接口与主控制器通信,主控制器的运行速度高达 1 MHz。用户还可以方便地访问 STTS2004 的所有寄存器,从而定制设备的操作。
该设备在 I2C 协议中作为从设备运行,所有操作均由串行时钟同步。读取和写入操作由总线主站产生的 "开始 "条件启动。启动条件之后是设备选择代码和 R/W 位(如第 10 页表 2 所述),最后是确认位。
当解码正确的设备选择字节时,STTS2004 设备将被选中。设备选择字节由 4 位设备类型标识符 (DTI) 和 3 位选择地址组成。
STTS2004 设备的 SPD 和 TS 部分设计为并行运行。
只要遵守命令协议,对器件各部分的访问可以交错进行。
向存储器写入数据时,STTS2004 会在总线主站 8 位传输之后的第 9 个时钟周期插入一个确认位。当总线主站读取数据时,总线主站以同样的方式确认收到数据字节。数据传输在写入(WRITE)时有 ACK,读取(READ)时无 ACK 后,由总线主站生成的停止条件终止。
STTS2004 器件的 TS 部分使用指针寄存器访问器件中的所有寄存器。此外,设备该部分的所有数据传输都是以块读/写操作的方式进行的。数据以 2 个字节的形式传输/接收,最重要字节 (MSB) 在前,在最不重要字节 (LSB) 后以无 ACK 和 STOP 结束。数据和地址信息的传输和接收最重要位在前
- 1.12 MB
- STTS2004 适用于服务器、台式机和移动个人计算平台(笔记本电脑和其他工业应用)中的 DDR4 DIMM 模块。STTS ...
