- 超小型封装:0.6x0.3x0.3 毫米
- 低电容
- 保护一个数据或电源低电平
- 超低漏电:nA 级
- 工作电压:5V
- 低灯管电压
- 2 引脚无引线封装
- 符合以下标准
-IEC61000-4-2(ESD)抗扰度测试空气放电:±30kVC 接触放电:±30kV
-IEC61000-4-5(Lightning)9A(8/20μs)
- 符合 RoHS 规范
- 手机和配件
- 个人数字助理
- 笔记本电脑和手持设备
- 便携式仪器
- 数码相机
- 外围设备
- 音频播放器
- 键盘、侧键、USB 2.0、LCD 显示器
机械特性
- 封装:DFN0603-2(0.6x0.3x0.3 毫米)
- 外壳材料:"绿色 "模塑化合物。
- 湿度灵敏度:3 级,符合 J-STD-020 标准
- 每卷数量:10,000 个
- 卷轴尺寸:7 英寸
- 设备标记:AM
绝对最大额定值(除非另有规定,否则 Tamb=25°C)
Parameter | Symbol | Value | Unit | Peak Pulse Power (8/20μs) | Ppp | 90 | W | ESD per IEC 61000-4-2(Air) | VESD | ±30
±30 | Kv | ESD per IEC 61000-4-2(Contact) | Operating Temperature Range | TJ | -55 to +125 | ℃ | Storage Temperature Range | TSTJ | -55 to +150 | ℃ |
电气特性(除非另有说明,否则 TA=25°C)
Parameter | Symbol | Test Condition | | Typ | Max | Unit | Reverse Working Voltage | VRWM | | | | 5 | V | Breakdown Voltage | VBR | Ir =1mA | 5.8 | | | V | Reverse Leakage Current | IR | VRWM =5V | | | 0.2 | μA | Clamping Voltage | Vc | IpP =1A(8 x20 μs pulse) | | | 7 | V | Clamping Voltage | Vc | IpP =9A(8 x20 μs pulse) | | | 8.5 | | Junction Capacitance | CJ | VR=0V,f =1MHz | | 15 | | pF |
- 558.24 KB
- 雷卯电子D5V0M1U2LP3-7 5V电压单线超小型双向TVS二极管datasheet
