XC9080 是一款高性能双路图像信号处理(ISP)SoC 芯片,内部集成了 32 位 RISC 处理器,专注全景相机等应用。主摄像头最大支持 8M 图像输入,副摄像头最大支持 8M 图像输入,两个摄像头均支持 MIPI RAW 图像格式。输入图像经过处理后得到高质量的 YUV 信号,最终通过 MIPI 输出。整个图像处理过程,包含坏点校正、去光圈效应、空域去噪、自动白平衡、自动曝光增益控制、自动对焦、去马赛克(把 RAW 转变为 RGB)、Gamma 校正、饱和度色度调整、对比度调整、图像特殊效果调整、图像边缘锐化、色度空间平滑与调整、图像的裁剪与缩放、宽动态范围等。
双摄像头数据,经过 ISP 处理后,以 side by side 或 virtual channel 方式,通过 4lane MIPI 通道输出给后端 AP 平台。
特性
支持的摄像头大小与帧率
最大输入:
Camera0 8M(3264x2448)
Camera1 8M(3264x2448)
最大输出:
16M(6528x2448)
4Kx2K@25fps
高性能图像处理功能
实时双路图像处理
坏点校正
去光圈效应
空域去噪
自动白平衡
自动曝光增益控制
自动对焦
去马赛克(把 RAW 转变为 RGB)
Gamma 校正调整
饱和度色度调整、对比度调整
图像特殊效果调整
WDR(宽动态范围)
色度空间平滑与调整
图像的裁剪与缩小
图像边缘锐化
接口
一组 MIPI 4 对数据线的发送引脚(TX)
两组 MIPI 4 对数据线的接收引脚(RX)
一组 I2C slave 接口,最高支持 Fast-Mode,用来接收 host 控制
两组 I2C master 接口,最高支持 Fast-Mode,用来控制摄像头
一组 SPI slave 接口,最高支持 10Mhz 速率
I2C 旁路功能,可以通过 host 直接访问摄像头
内置 PLL,输入时钟频率 6~27M
支持 1.8V/2.8V/3.3V IO
工作温度范围 -20℃~ 70℃
工作状态:Sleep/Active
封装:0.5mm pitch 标准 VFBGA 5x5 81Ball
全景相机,全景 IPC 等
图 1 XC9080 引脚分布(俯视图)及标记图
1.2 XC9080 内部功能框图
图 2 XC9080 内部功能框图
图 2 XC9080 内部功能框图
1.4 参考设计
图 3 XC9080 参考设计图
图 3 XC9080 参考设计图
2 指标
2.1 工作条件
表 2 绝对最大额定值
符号 | 特性 | 极限值 | 单位 | 最小 | 最大 | PADVDD1 | Sensor PAD电源 | -0.5 | 4.0 | V | PADVDD2 | Host PAD电源 | -0.5 | 4.0 | V | PVDD33_RX | MIPI RX PAD电源 | -0.5 | 4.0 | V | AVDD33_TX | MIPI TX PAD电源 | -0.5 | 4.0 | V | CVDD | Core电源 | -0.5 | 2.0 | V | EVDDRX | MIPI RX Core电源 | -0.5 | 2.0 | V | EVDDTX | MIPI TX Core电源 | -0.5 | 2.0 | V | Tstg | 存储温度 | -55 | +150 | ℃ | Tj | 结点温度 | 125 | 125 | ℃ |
- 930.44 KB
- XC9080 是一款高性能双路图像信号处理(ISP)SoC 芯片,内部集成了 32 位 RISC 处理器,专注全景相机等应用 ...
