智能空调是具有自动调节功能的空调。智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。适合放在卧室,客厅等地方。 在中央控制系统中加入了空调控制网管,实现全屋空调的统一控制;同时,不影响空调系统自身的独立控制和使用。空调专用能效系统将对家居冷暖系统的运行状态、运行参数及屋内外环境温湿度实行全天候的自动监测,同时根据室外温湿度变化在不同季节自动改变温度设定值。中央控制系统的控制软件可以调节、收集、记录、保存及管理有关空调系统的信息及数据。 空调的制冷制热原理,就是通过运用液体汽化时吸热,液化时散热的能量转移的方式来达到制冷制热的效果。 空调在制冷时一共有四个过程,循环四步: 压缩过程:吸收了房间里空气热量和湿气的冷媒湿蒸汽,从蒸发器(内机)进入到压缩机(外机),被压缩成高温高压的冷媒热蒸汽(升压过程)。 冷凝过程:高温高压的冷媒热蒸汽从压缩机(外机),进入到冷凝器(外机),被冷凝成常温高压的冷媒液体,从而释放掉热量,这是一个放热过程。因此空调外机的安装位置会有较大影响,空调外机安装位置不好,会影响散热功效。 节流过程:常温低压的冷媒液体从冷凝器(外机),进入到节流装置后(外机,即电子膨胀阀、节流短管、毛细管),出来后变成了低温低压的冷媒湿蒸汽。 吸热过程:低温低压的冷媒湿蒸汽从节流装置(外机)进入蒸发器(内机),这是一个吸热过程,吸收掉房间内的空气热量,以及空气中的湿气。 利用抗干扰能力强、超高速、可无缝切换多种网络链路、扩容性强等特点,与物联网技术相结合,对室内温度、湿度、通风等数据进行实时监测及采集,通过搭建的隧道,将数据及时、稳定、快速的上传至服务器。 数字温度传感芯片 - MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为 0°C到+50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。 温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。 温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达 400kHz。 芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。 主要特点: 测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃) 测温范围:-70°C ~ +150°C 低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰 值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期) 宽工作电压范围:1.8V-5.5V 感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C 温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms 可配制单次/周期测量 用户可设置温度报警 32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息 每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址 标准单总线接口 & I2 在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
