D12x 是一款基于 RISC-V 的高性能、国产自主、工业级高清显示与智能控制 MCU,配备强大的 2D 图形加速处理器、PNG/JPEG 解码引擎、丰富的接口,支持工业宽温,具有高可靠性、高开放性,可广泛应用于工业自动化控制、串口屏等智慧工业和智慧家居领域。
匠芯创D12X特性
CPU 内核
- 单核32位RISC-V
I-Cache 32KB、D-Cache 16KB
工作频率可达400MHz@1.1V
存储和启动
- 32KB BROM、32KB SRAM
内封4/8 MB PSRAM,最高速率200MHz
支持SPI NAND/NOR、eMMC及SD卡启动
支持UART烧录和SD卡量产
支持CRC-32、累加和的校验加速
支持SPI在线加解密
多媒体图形系统
- 支持 RGB888/I8080/SPI 显示接口输出
支持PNG解码及 JPEG 解码720P@60fps
支持2D图形加速且最大性能达1080P@60fps
支持任意角度旋转、缩放及透明叠加等
支持伽马、抖动及色彩矩阵调整
支持多窗口处理,最高支持1024x768@60fps
支持两路 PWM 音频输出
通用接口
- 两路SPI接口
两路SD卡/SDIO接口
两路I2C接口
两路CAN 2.0A/B兼容接口
四路PWM
四路UART,RS485收发控制自动切换
五组GPIO共60个可独立配置IO
一组CIR具有红外输入和输出功能
四线电阻触摸屏(RTP)
通用ADC
- 一路速率为1Msps共6通道的12bit SAR ADC
时钟和电源
- 支持内置精度±1%的OSC振荡器和外挂24M晶体两种方式
内置三个LDO,可实现单3.3V电源供电
高可靠性
- HBM±4000V,CDM±700V
芯片结温 Tj -20~105℃
支持内置温度传感器的高温报警和过温保护
封装
- QFN68(7x7mm 0.35mm间距)
可选合封 PSRAM、NOR Flash、SPI NAND
软件
- 支持 RT-Thread、Baremetal 等软件系统
支持 Eclipse、VS Code 等主流 IDE 工具
支持 LVGL、AWTK 等 GUI 图形框架
支持 APP 独立编译
匠芯创D12X功能框图
