- 超低电容:典型值为 0.5pF
- 超低漏电:nA 级
- 低工作电压:3.3V
- 低箝位电压
- 2 引脚无引线封装
- 符合以下标准
--IEC61000-4-2(ESD)抗扰度测试
空气放电:±20kV
接触放电:±15kV
-IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)
- 符合 RoHS 规范
- 引线表面处理:镍钯金
- 智能手机
- 显示端口
- MDDI 端口
USB 端口
- 数字视频接口(DVI)
- PCI Express 和串行 SATA 端口
机械特性
- 封装:DFN0603
- 引线表面处理:无铅
- UL 易燃性分类等级:94V-0
- 每卷数量:10,000 个
- 卷筒尺寸:7 英寸
- 设备标记:1S
绝对最大额定值(除非另有规定,否则 Tamb=25°C)
Parameter | Symbol | Value | Unit | Peak Pulse Power (8/20μs) | Ppp | 35 | W | ESD per IEC 61000-4-2(Air) | VESD | ±25
±20 | Kv | ESD per IEC 61000-4-2(Contact) | Operating Temperature Range | TJ | -40 to +125 | ℃ | Storage Temperature Range | TsTJ | -55 to +150 | ℃ |
电气特性(除非另有说明,否则 TA=25°C)
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | Reverse Working Voltage | VRWM | | | | 3.3 | V | Breakdown Voltage | VBR | Ir=1mA | 8.0 | 12.0 | 14.0 | V | Holding Voltage | Vh | Ir=100mA | 2.6 | | 4.0 | V | Reverse Leakage Current | IR | VRWM=3.3V | | | 0.2 | μA | Clamping Voltage | Vc | Ipp=1A(8x20μs pulse) | | 5.0 | | V | Clamping Voltage | Vc | Ipp=5A(8x20μs pulse) | | 6.0 | 8.0 | V | Junction Capacitance | CJ | VR=0V,f=1MHz | | 0.5 | 1.0 | pF |
- 646.03 KB
- 雷卯电子ESD3V3S1B-02LS 3.3V电压单线双向TVS二极管datasheet
