D12x 是一款基于RISC-V 的高性能、国产自主、工业级高清显示与智能控制MCU,配备强大的2D 图形加速处理器、PNG/JPEG 解码引擎、丰富的接口,支持工业宽温,具有高可靠性、高开放性,可广泛应用于工业自动化控制、串口屏等智慧工业和智慧家居领域。
匠芯创D12X功能框图
D12x功能特性
- 单核E907,RV32IMAFC 指令架构,400MHz@1.1V
- 一级指令缓存 32KB,一级数据缓存 16KB
- 物理内存保护(PMP)
- 核内中断CLINT 和中断控制器CLIC
- 默认按SD Card(SDMC1)→ SPI NOR → SPI NAND → eMMC(SDMC0)顺序扫描启动
- 可通过烧写 eFuse 改变并固定启动介质
- SPI 总线加密模块(SPI Crypto,SPI ENC),支持 SPI NAND/SPI NOR 在线加解密
- 数据校验引擎(DCE),支持CRC-32 多项式和累加和两种方式
- 内置eFuse 512bits ,其中128bits 供用户自定义使用
- BROM 32KB
- SRAM 32KB
- PSRAM 两种规格可选:
64Mb,16-bit 位宽,最高频率 200MHz DDR
32Mb,8-bit 位宽,最高频率 200MHz DDR
- 支持展频功能
- QSPI 支持 SPI NOR Flash / SPI NAND Flash
支持单/双/四数据线
支持最大速率 SDR 100MHz
- eMMC 4.41/SD 3.01/SDIO 3.0,总共 2 套
eMMC 4 数据线,支持 SDR25/SDR50/DDR50 模式
SD 卡,支持SDR25/SDR50 模式
支持最大速率 DDR 50MHz,仅支持 3.3V IO 电压
- DE 显示引擎:
支持一个 UI 图层,最高性能 1024x768@60fps
支持抖动、伽马及色彩矩阵调整
- GE 图像引擎:
支持2D 图形加速,最大性能1080P@60fps
支持水平和垂直翻转,90/180/270 度旋转
支持RGB 格式任意角度旋转和不同扫描顺序
支持 1/16x ~ 16x 缩放,采用bilinear 滤波算法
支持命令队列
- VE 视频编解码:
JPEG 解码器,最高性能720P@60fps
PNG 解码器,最高性能720P@60fps
显示接口
- 支持24-bit 并口RGB,最高性能 1024x768@60fps
- 支持 SRGB/I8080/QSPI 屏接口
- 支持展频功能
- 左右声道数字 PWM 输出(DSPK)
- 两路 SPI,支持 3 线/4 线接口,可配置为Master/Slave
- 四路 UART,支持 2 线/3 线/4 线接口,兼容工业标准 16550,波特率偏差 <2%
- 两路 I2C,支持 7 bits 和 10 bits 寻址,最高速率 400Kb/s
- 两路 CAN,支持CAN2.0A 和 CAN2.0B,可编程通信速率最高1Mbps
- 一组 CIR,支持红外输入和红外输出
- 五组 GPIO 总共60 个 IO,支持每个 IO 独立配置:
可选无上下拉/上拉 33KΩ/下拉 33KΩ
输出驱动八个档位可调
输入支持二级去抖和中断
数据输出寄存器支持位操作
- GTC 通用计时器
支持52 位计时器,提供系统心跳时钟,计时周期大于 35 年
支持调试模式下可配置为暂停计时或继续计时
- WDOG 看门狗
支持中断和复位,超时时间 1ms~37 小时可配置
支持硬件写保护机制
- PWM
内置 16-bit 计数器
最大可支持2 路互补 PWM
- 内置 6 通道 12-bit GPADC,采样速率为 1MSPS
- 集成 RTP 电阻触摸屏接口
- 芯片时钟源
支持无晶体方案,使用内置OSC24M,精度±1%
支持外挂24MHz 晶体,精度取决于晶体
- CMU 内置四个PLL:
PLL_INT0 用于 CPU 单独使用
PLL_INT1 用于总线,内部模块,及低速接口模块使用
PLL_FRA0 用于存储接口模块使用,支持展频
PLL_FRA2 用于屏输出模块使用,支持展频
- SYSCFG 内置三个 LDO:
LDO25 (2.5V 100mA),用于系统复位启动、ADC 供电、eFuse 供电
LDO18 (1.8V 100mA),可用于PSRAM IO 和PSRAM 颗粒供电
LDO1x (0.9~1.9V 200mA,每档25mV),可用于VDD11_SYS 供电
- 内置 THS 温度传感器,支持高低温中断报警和过温复位芯片
产品对比
表1 产品型号信息
型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) | D121BBV | 8MB PSRAM | QFN68,7x7x0.85mm,0.35mm 间距 | -20 至 +105℃ | D121BAV | 4MB PSRAM | QFN68,7x7x0.85mm,0.35mm 间距 | -20 至 +105℃ |
表2 产品规格对比
项目 | D121BBV | D121BAV | 内核 | E907 400MHz @ 1.1V | E907 400MHz @ 1.1V | 内存 | 32KB SRAM
8MB PSRAM | 32KB SRAM
4MB PSRAM | 安全 | 支持 | 支持 | RGB | x 1 | x 1 | RTP | x 1 | x 1 | SD 3.01 | x 1 | x 1 | eMMC 4.41/SDIO 3.0 | x 1 | x 1 | CAN | x 2 | x 2 | CIR | x 1 | x 1 | DSPK | x 2 | x 2 | SPI | x 2 | x 2 | UART | x 4 | x 4 | I2C | x 2 | x 2 | PWM | x 2 (4 ch) | x 2 (4 ch) |
电气特性
1、运行条件
1.1最大极限值
符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 | Tstg | 储存温度 | -20 | 125 | ℃ | VCC33_IO | GPIO 电源 | -0.3 | 3.6 | V | VDD11_SYS | 内核及系统电源 | -0.3 | 1.32 | V | Iio | IO 输入输出电流 | -55 | 60 | mA |
1.2建议运行条件
符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | Tj | 结温 | -20 |
| 105 | ℃ | Ta | 环境温度 | -20 |
| 85 | ℃ | VCC33_IO | GPIO 电源 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | VDD11_SYS | 内核及系统电源 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | V |
更多规格书内容下载附件查看
- 1.78 MB
