SKY53745-21 是一种低带 (LB) / 中带 (MB) / 高带 (HB) 分集接收模块,用于蜂窝移动设备。SKY53745-21 是我们 Sky5® 产品组合的一部分。
分集模块支持所有关键 2 和 3 载波聚合频段组合。
SKY53745-21 与 3GPP GSM、WCDMA、LTE、LTE-A 和 5G 标准兼容,并包括适用于以下服务频带的滤波器:B8、B26/5/18/19、B28A/B、B3、B39、B25(2)、B34、B66(1/4)、B40、B41(38)和 B7:B8、B26/5/18/19、B28A/B、B3、B39、B25(2)、B34、B66(1/4)、B40、B41(38) 和 B7。
- 天线电缆损耗补偿电路
- 2G/3G/4G/5G 多模手机(5G NR、LTE、UMTS、CDMA2000、EDGE 和 GSM)、
- 嵌入式数据卡
功能
- 具有以下集成滤波器频段的 Rx 分集 FEM:
-B8(925 至 960 MHz)
-B26/5/18/19(859 至 894 MHz)
-B28A(758 至 788 兆赫)
-B28B(773 至 803 兆赫)
-B3(1805 至 1880 MHz)
-B39(1880 至 1920 MHz)
-B25(2)(1930 至 1995 MHz)
-B34(2010 至 2025 MHz)
-B66(1/4)(2110 至 2200 MHz)
-B40(2300 至 2400 MHz)
-B41(38)(2496 至 2690 MHz)
-B7(2620 至 2690 MHz)
- 低插入损耗
- 集成下行链路载波聚合 (CA) 支持 B1-3-7、B3-41、B39-41 和所有 LB-MHB
- 高性能可变增益低噪声放大器
- 高性能多开、N-复用技术,可实现更高的非 CA 和 CA 性能
- 两个 LB RX 交换端口(LB_RX1/2/3)
- 两个 LB RX 交换端口
- 一个 MHB RX 交换端口(MHB_RX1)
- 辅助 LNA 端口:
辅助 LNA 端口: -LNA_AUX_MHB1(1805 至 2690 MHz)
-LNA_AUX_MHB2(1805 至 2400 MHz)
-LNA_AUX_MHB3(1805 至 2690 MHz)
-LNA_AUX_MHB4(1805 至 2690 MHz)
-LNA_AUX_LB1(617 至 960 MHz)
-LNA_AUX_LB2(617 至 960 MHz)
- 集成 MIPI RFFE v3.0 接口
- 小尺寸 3.5 × 3.6 × 0.7(最大)毫米 56 引线封装
- 无铅 (Pb),符合 RoHS 规范(根据 JEDEC J-STD-020 标准,MSL3 @ 260 °C)
图 1. SKY53745-21 功能框图
