MAX25307/MAX25308 是两/三路输出线性稳压器系列,通道 1 输出高达 600mA,通道 2 和 3 输出高达 300mA,10Hz 至 100kHz 输出噪声仅为 37µVRMS。这些稳压器在宽输入电压范围内保持 ±1.25% 的输出精度,满载时仅需 155mV(最大值)的输入输出净空。1.95mA 的最大空载电源电流与压差电压无关。每个输出可在 0.6V 至 3.7875V 之间以 12.5mV 为步长进行出厂编程。除输入、输出和旁路电容器外,无需其他外部元件。每个输出都有独立的使能输入和 RESET 输出。
信息娱乐系统
负载点
高级驾驶辅助系统 (ADAS)
优点和功能
1.7V 至 5.5V 输入电压范围
出厂可选输出电压为 0.6V 至 3.7875V,步进为 12.5mV
37μVRMS 输出噪声,10Hz 至 100kHz
1.95mA(最大)工作电源电流
10kHz 时 70dB PSRR
600mA 最大输出电流 (OUT1)
300mA 最大输出电流(OUT2/3)
在负载、线路和温度条件下的 ±1.25% 直流精度
温度
在 IMAX1/2/3 负载(3.3VIN)时,最大压降为 155mV
< 1µA 关机电源电流
过流和过温保护
输出到输入反向电流保护
独立 RESET 输出
3mm x 3mm 16 引脚 TQFN 封装
-40ºC 至 125ºC 1 级汽车温度范围
简化框图
简化框图
绝对最大额定值
IN1, IN2, IN3, EN1, EN2, EN3 to GND..................... -0.3V to +6V
OUT1 to GND.................................................-0.3V to IN1 + 0.3V
OUT2 to GND.................................................-0.3V to IN2 + 0.3V
OUT3 to GND.................................................-0.3V to IN3 + 0.3V
BYP1, BYP2, BYP3 to GND..................................... -0.3V to +6V
RESET1,RESET2,RESET3 to GND ........................ -0.3V to +6V
Output Short-Circuit Duration ..................................... Continuous
Package Thermal Characteristics
T1633+7C
Continuous Power Dissipation
TQFN (derate 21.52mW/°C above 70°C) .......1721.69mW
Operating Junction Temperature ................-40°C to +150°C
Storage Temperature Range.......................-65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 seconds) ..............+300°C
Soldering Temperature (reflow).................................+260°C
建议的运行条件
PARAMETER | SYMBOL | CONDITION | TYPICAL
RANGE | UNIT | Ambient Temperature Range |
| -40 to
+125 | ℃ |
封装信息
TQFN
Package Code | T1633+7C | Outline Number | 21-0136 | Land Pattern Number | 90-0032 | Thermal Resistance,Four-Layer Board: | Junction to Ambient (θJA) | 46.47°℃W | Junction to Case(θjc) | 5.58°℃W |
- 950.31 KB
- MAX25307/MAX25308 是两/三路输出线性稳压器系列,通道 1 输出高达 600mA,通道 2 和 3 输出高达 300mA,10 ...
