(供应,收购)四款氮化镓功率芯片(NV6154、NV6132A、NV6134A、NV6156)采用 GaNSense™ 技术,全新原装,只回收正规渠道货源,如代理商、贸易商、终端工厂等。
器件概述
采用 GaNSense™ 技术的 Navitas Semiconductor GanFast™ 电源集成电路是易于使用、高速、高性能的 "数字输入、电源输出 "构件。这些 IC 包括控制、驱动、传感和保护功能,适用于高密度充电器和适配器应用。集成栅极驱动消除了寄生栅极回路电感,防止栅极振铃和闪烁。集成式无损电流检测消除了外部电流检测电阻,从而提高了系统效率,减少了 PCB 基底面,并消除了 RCS 热斑。实时过流 (OCP) 和过温保护 (OTP) 电路可针对短路和过载故障条件提供快速可靠的保护,进一步提高可靠性和稳健性,同时增加节能效果。
产品属性
1、NV6154
开关类型: 通用 输出数: 1 比率 - 输入:输出: 1:1 输出配置: 高/低端 输出类型: N 通道 接口: PWM 电压 - 负载: 700V 电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 9V ~ 24V 电流 - 输出(最大值): 5A 导通电阻(典型值): 260 毫欧 输入类型: 非反相 特性: PWM 输入,压摆率受控型 故障保护: 限流(固定),超温,短路,UVLO 工作温度: -55°C ~ 150°C 安装类型: 表面贴装型 供应商器件封装: 24-PQFN(5x6) 封装/外壳: 24-PowerVQFN
2、NV6132A
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高/低端
输出类型:N 通道
接口:PWM
电压 - 负载:700V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):9V ~ 24V
电流 - 输出(最大值):3A
导通电阻(典型值):450 毫欧
输入类型:非反相
特性:PWM 输入,压摆率受控型
故障保护:限流(固定),超温,短路,UVLO
工作温度:-55°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:30-QFN(6x8)
封装/外壳:30-PowerVQFN
3、NV6134A
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高/低端
输出类型:N 通道
接口:PWM
电压 - 负载:700V
电流 - 输出(最大值):10A
导通电阻(典型值):260 毫欧
输入类型:非反相
特性:PWM 输入,压摆率受控型
工作温度:-55°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:30-QFN(6x8)
封装/外壳:30-PowerVQFN
4、NV6156
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高/低端
输出类型:N 通道
接口:PWM
电压 - 负载:700V
电流 - 输出(最大值):8A
导通电阻(典型值):170 毫欧
输入类型:非反相
特性:PWM 输入,压摆率受控型
工作温度:-55°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:24-PQFN (5x6)
封装/外壳:24-PowerVQFN
产品应用
- 交流-直流,直流-直流,直流-交流
- QR 反激式、PFC、AHB、降压、升压、半桥、全桥、LLC 谐振、D 类
- 无线供电、太阳能微型逆变器、LED 照明、电视SMPS、服务器、电信
