LAN8841 是完全集成的三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 以及 CAT-5e 和 CAT-6 非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆上传输和接收数据。
LAN8841 提供行业标准 GMII/MII(千兆位媒体独立接口/媒体独立接口),用于连接千兆位以太网处理器和交换机中的 GMII/MII MAC,以 1000 Mbps 或 10/100 Mbps 的速度传输数据。此外,还提供可选的 RGMII(精简千兆位媒体独立接口)模式,允许设备提供额外的 GPIO。
IEEE1588-2008 PTP 功能为 IEEE Std 1588-2008 (v2) 精确时间协议 (PTP) 提供硬件支持,允许与远程以太网设备进行时钟同步、数据包时间戳记和时间驱动事件生成。该设备支持普通和边界时钟操作的主模式或从模式,以及符合 IEEE Std 1588-2008 规范的透明时钟。支持端到端和点对点链路延迟机制,以及一步和两步操作。
LAN8841 通过为四个差分对使用片上终端电阻器以及集成 LDO 控制器来驱动低成本 MOSFET 以提供核心电压,从而降低了电路板成本并简化了电路板布局。
LAN8841 提供诊断功能,便于在生产测试和产品部署中进行系统调试和调试。参数 NAND 树支持实现 LAN8841 I/O 和电路板之间的故障检测。基于 LinkMD® TDR 的电缆诊断可识别故障铜缆。远程、外部和本地环回功能可验证模拟和数字数据路径。
LAN8841 采用 64 引脚、符合 RoHS 规范的 VQFN 封装。
图 2-1: 系统框图
图 2-1: 系统框图
功能
- 适合 IEEE 802.3 应用的单芯片 10/100/1000 Mbps 以太网收发器
- 具有 3.3V/2.5V/1.8V 容差 I/O 的 GMII/MII 标准接口
- 具有 3.3V/2.5V/1.8V 容差 I/O 的 RGMII
- RGMII 定时支持符合 RGMII 2.0 版的片上延迟,并提供外部延迟编程选项,以及对 TX 和 RX 定时路径进行调整和修正的选项
- 自动协商功能可自动选择最高链路速度(10/100/1000 Mbps)和双工(半/全双工)
- 用于差分线对的片上终端电阻器
- 片上 LDO 控制器,支持单 3.3V 电源操作
- 支持高达 16 KB 的巨型帧
- 125 MHz 基准时钟输出
- 能量检测掉电模式,可在未连接电缆时降低功耗
- EtherSynch® IEEE 1588v2/PTP
- 第 2 层、UDP/IPv4 和 UDP/IPv6 格式
- 标记和非标记帧格式
- 单步和两步操作模式
- 支持节能以太网 (EEE),具有 100BASE-TX/1000BASE-T 的低功耗空闲 (LPI) 模式和时钟停止功能,以及 10BASE-Te 选件的传输振幅降低功能
- 支持网络唤醒 (WOL),具有强大的自定义数据包检测功能
- 链路、活动和速度的可编程 LED 输出
- 基线漂移校正
- 基于 LinkMD® TDR 的电缆诊断,可识别故障铜缆
- 信号质量指示
- 支持参数 NAND 树,以检测芯片 I/O 和电路板之间的故障
- 用于诊断的环回模式
- 自动 MDI/MDI-X 转换,可在所有运行速度下检测和纠正线对交换
- 自动检测和纠正线对交换、线对偏斜和线对极性
- 用于 PHY 寄存器配置的 MDC/MDIO 管理接口
- 中断引脚选项
- 掉电和省电模式
- 工作电压
- 核心(VDD、VDDAL、VDDAL_PLL)
- VDD I/O (VDDIO): 3.3V、2.5V 或 1.8V
- 收发器(VDDAH):3.3V 或 2.5V
- 提供商用(0°C 至 +70°C)和扩展工业(-40°C 至 +105°C)温度范围
- 64 引脚 VQFN(8 mm × 8 mm)封装
目标应用
- 工业控制
- 激光/网络打印机
- 网络附加存储 (NAS)
- 网络服务器
- 宽带网关
- 千兆 SOHO/SMB 路由器
- 网络电视
- IP 机顶盒
- 游戏机
- 网络摄像机
- 三重播放(数据、语音、视频)媒体中心
- 媒体转换器
3.0 引脚说明和配置
3.1 引脚分配
图 3-1:引脚分配(俯视图)
- 972.19 KB
- LAN8841 是完全集成的三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)以太网物理层收发器,用于在标准 CAT-5 以及 ...
