ADG6412 包含四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG6412 开关在数字控制输入为逻辑 1 时接通。每个开关接通时在两个方向上的导通效果相同,每个开关的输入信号范围从 VSS 到 VDD - 2 V。当开关断开时,信号电平会被阻断,直至电源电平。
数字输入与 5 V、3.3 V 和 1.8 V 逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。
在全模拟输入范围内,导通电阻曲线异常平坦,从而确保了音频信号切换时的良好线性度和低失真。
功能框图
图 1. 功能框图
1. 功能框图
► 低 RON 0.5 Ω
► 连续电流高达 847 mA
整个信号范围内的平坦 RON 为 0.003 Ω
► 1 kHz 时总谐波失真为 -127 dB
改进了导通电阻和导通电容之间的平衡
低 RON (0.5 Ω) 和 CON (25 pF)
兼容 1.8 V、3.3 V 和 5 V 逻辑电压
16 引线、4 mm x 4 mm LFCSP
引脚与 ADG5412 和 ADG5412F 兼容
完全符合 ±20 V 和 +36 V 规范
可在非对称电源下工作
VSS 至 VDD - 2 V 模拟信号范围
自动测试设备
数据采集
仪器仪表
航空电子设备
音频和视频交换
通信系统
继电器更换
产品亮点
1. 0.5 Ω 的低 RON。
2. 高连续电流承载能力,见表 4 至表 7。 7.
3. 双电源工作。对于模拟信号 ADG6412 可在高达 ±22 V 的双电源下工作。高达 ±22 V。
4. 单电源工作。对于模拟 对于模拟信号为单极的应用,ADG6412 可由单轨电源供电,电压最高可达 40 V。电压高达 40 V。
5. 1.8 V 逻辑兼容数字输入: VINH = 1.3 V,VINL = 0.8 V。
6. 无需 VL 逻辑电源。
规格
表 2. ±20 V 双电源规格
表 2. ±20 V 双电源规格
- 774.61 KB
- ADG6412 包含四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG6412 开关在数字控制输入为逻辑 1 时接通。每个开关接通 ...
