YACE5B1S99CC 是一款高质量的 300 万像素单芯片 CMOS 图像传感器(CIS),适用于手机摄像头应用和数码相机产品。
YACE5B1S99CC 的有效像素为 2080x1568,采用 1/5 英寸光学格式,内置 10 位 ADC、图像信号处理器(ISP)和 JPEG。独特的传感器技术可降低 FPN(固定图案噪声)、水平/垂直线噪声和随机噪声,从而提高图像质量。YACE5B1S99CC 符合 MIPI CSI2 标准。ISP 可执行复杂的图像处理功能,包括色彩校正和增强、镜头阴影校正、边缘增强、rgb 伽玛校正、闪烁检测和校正、降噪、自动对焦(AF)、自动白平衡(AWB)、自动曝光(AE)和图像自由缩放、色噪校正,并支持多种图像效果。
图 1. 方框图
图 1. 方框图
1.2. 应用
手机摄像头/数码相机
平板电脑摄像头
1.3. 主要功能
像素尺寸:1.4 微米 X 1.4 微米
有效像素阵列尺寸:2.912 毫米(高)x 2.1952 毫米(宽)x 3.6467 毫米(深)
有效分辨率:2048(高)x 1536(宽),QXGA
光学格式: 1/5 英寸
帧频: 30fps@HD/30fps@XGA
电源: 模拟电压为 2.8V,I/O 电压为 1.8~2.8V,数字核心电压为 1.2V
功耗:270mW @ QXGA
工作温度:- 40°C
10 位 ADC 和片上 PLL
主时钟: 48MHz(最大值)
输出格式: YUV4:2:2(ITU-R.601), RGB565,JPEG, 8bit ITU-R.656-Like、
用于 AE/AWB/AF 的嵌入式 MCU
支持 MIPI CSI2 - 单通道数据传输
色彩校正
降噪(Y-NR/C-NR/B-NR)
镜头阴影校正
对比度和亮度、色彩饱和度和色调
边缘增强
连续伪变焦
可编程伽玛校正
图像效果:单色、棕褐色、日晒、负片、素描、浮雕
黑阶校正
根据各种光线条件自动调整
防闪烁(50Hz/60Hz): 自动消除和手动模式闪烁调整
自动曝光 (AE) / 自动白平衡 (AWB) / 自动对焦 (AF)
带有嵌入式 JPEG 文件大小控制 (BRC) 的 JPEG 即时压缩功能
支持需要在主机上进行宏重新排列的 JPEG 图像旋转
通过 Scalado SpeedView 快速管理 JPEG 的嵌入式 SpeedTag
标准帧伪造模式。帧脚嵌入状态行
闪光灯频闪模式
支持模拟分档 2x2 和 1/2, 1/4 子采样模式
主机接口:两线串行总线接口
片上 OTP 存储器,支持芯片 ID、DPC、LSC 和校正模块变化
2. 电气特性
2.1. 主要特性
[表 1. 直流特性]
ltem | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note | Digital Core Circuit Power Supply Voltage | Vpp:D | 1.15 | 1.2 | 1.3 | V | | Analog Circuit Power Supply Voltage | VDD:A | 2.7 | 2.8 | 3.0 | V | | Analog Pixel Circuit Power Supply Voltage | VDD:P | 2.7 | 2.8 | 3.0 | V | | Digital I/O Circuit Power Supply Voltage | VDD:I | 1.7 | 1.8/2.8 | 3.0 | V | | H level Input Voltage | ViH | 0.7*Vpp: | | | V | | L level Input Voltage | Vμ | | | 0.3*VDD: | | | Output High Current (VbD:i=2.8V,Voh=2.4V) | loH | 6.16 | 6.76 | 7.65 | mA | 1 | Output High Current (VpDi=1.8V,Voh=1.4V) | loH | 5.01 | 5.95 | 6.79 | mA | 1 | Output Low Current(Vpbi=2.8V,Vot=0.4V) | lol | 5.78 | 6.62 | 7.72 | mA | 1 | Output Low Current(Vpbi=1.8V,Vot=0.4V) | lol | 4.72 | 5.99 | 7.05 | mA | 1 |
- 2 MB
- YACE5B1S99CC 是一款高质量的 300 万像素单芯片 CMOS 图像传感器(CIS),适用于手机摄像头应用和数码相机 ...
