- 超低漏电:nA 级
- 工作电压:5V
- 低钳位电压
- 符合以下标准:-IEC 61000-4-2(ESD)抗扰度测试
空气放电:±15kVC 接触放电:8kV
-IEC61000-4-4 (EFT)40A (5/50ns)-IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)
符合 FRoHS 标准
- 火线
- 显示端口
- MDDI 端口
- 数字视频接口(DVI)
- 手机及配件
- 计算机和外设
机械特性
- 封装:DFN0603
- 引线表面处理:无铅
- UL 易燃性分类等级:94V-0
- 每卷数量:10,000 个
- 卷筒尺寸:7 英寸
- 设备标记:A5
绝对最大额定值(除非另有规定,否则 Tamb=25°C)
Parameter | Symbol | Value | Unit | Peak Pulse Power (8/20μs) | Ppp | 80 | W | ESD per IEC 61000-4-2(Air) | VESD | ±15
±8 | Kv | ESD per IEC 61000-4-2(Contact) | Operating Temperature Range | TJ | -55 to +125 | ℃ | Storage Temperature Range | TsTJ | -55 to +150 | ℃ |
电气特性(除非另有说明,否则 TA=25°C)
Parameter | Symbol | Test Condition | | Typ | Max | Unit | Reverse Working Voltage | VRWM | | | | 5 | V | Breakdown Voltage | VBR | Ir =1mA | 5.6 | | | /
V | Reverse Leakage Current | lR | VRWM =5V | | | 1 | μA | Clamping Voltage | Vc | Ipp =1A(8x20 μs pulse) | | | 9.8 | V | Clamping Voltage | Vc | Ipp =5A(8 x20 μs pulse) | | | 15 | | Junction Capacitance | C
UJ | VR=0V,f =1MHz | | 15 | | pF |
- 2.5 MB
- 雷卯电子ESD11B5.0ST5G单线路双向TVS二极管datasheet
