PSSI2021SAY配备电阻器的 PNP 晶体管,一个芯片上有两个二极管,采用 SOT353 (SC-88A) 塑料封装。通过在引脚 4 和 5 之间连接一个外部电阻器,可将输出电流稳定在 15 µA 至 50 mA 之间。
1.2 特性
单芯片集成恒流源
通过外部电阻器设置输出电流
超小封装
减少元件数量和电路板空间
1.3 应用
汽车应用
通用恒流源
恒流 LED 驱动器
音频放大器的有源偏置控制
1.4 快速参考数据
表 1. 快速参考数据
表 1. 快速参考数据
5. 限制值
表 5. 极限值
Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Unit | out | stabilized output current | see Figure 2 | 0.015 | 50 | mA | Vs | supply voltage |
| 一 | 75 | V | Vout | output voltage | Vs =75 V | 一 | 73 | V | VR | reverse voltage |
| [1]- | 0.5 | V | Ptot | total power dissipation | amb≤25℃ | 2] | 335 | mW | stg | storage temperature |
| -65 | +150 | ℃ |
| junction temperature |
| 一 | 150 | ℃ | amh | ambient temperature |
| -65 | +150 | ℃ |
6. 热特性
表 6. 热特性
7. 特点
表 7. 特征
表 7. 特征
- 182.98 KB
- PSSI2021SAY配备电阻器的 PNP 晶体管,一个芯片上有两个二极管,采用 SOT353 (SC-88A) 塑料封装。通过在引 ...
