LED 驱动器由装有电阻器的 NPN 晶体管和两个二极管组成,采用中等功率 SOT223 (SC73) 塑料封装。
1.2. 特点和优点
- 稳定输出电流为 10 mA,无需外接电阻器
- 使用外部电阻器时,稳定输出电流可调至 150 mA
- 电源电压变化时电流精度高
- 1.4 V 的低电压开销
- 减少元件数量和电路板空间
- 1250 mW 的高功率耗散
- 电源电压高达 40 V
- 用于 NCR421Z 的频率高达 10 kHz 的数字 PWM 输入
- 通过 AEC-Q101 认证
1.3. 应用
- 恒流 LED 驱动器
- 通用恒流源
- 汽车应用(例如:车内照明、仪表板、仪表盘、号牌灯)
- 通过并联驱动器增加稳定输出电流
1.4. 快速参考数据
表 2. 快速参考数据
表 2. 快速参考数据
4. 标记
表 5. 标记代码
Type number | Marking code | NCR420Z | CR420Z | NCR421Z | CR421Z |
5. 极限值
表 6. 极限值
Symbo | Parameter | Conditions |
| Min | Max | Unit | out | stabilized output current if
external resistor is used |
| 200 | mA | VEN | enable voltage | NCR420Z |
| 40 | V | NCR421Z |
| 4.5 | V | Vout | output voltage |
| 40 | V | VR | reverse voltage |
| [1] |
| 0.5 | V | Ptot | total power dissipation | amb≤25℃ | [2] |
| 765 | mW | [3] |
| 1160 | mW | [4] |
| 1250 | mW | [5] |
| 1800 | mW | Tj | junction temperature |
| 150 | ℃ | Tamb | ambient temperature |
| -55 | 150 | ℃ | stg | storage temperature |
| -65 | 150 | ℃ |
- 419.33 KB
- LED 驱动器由装有电阻器的 NPN 晶体管和两个二极管组成,采用中等功率 SOT223 (SC73) 塑料封装。 ... ...
