明佳达,星际金华 供求 32 位微处理器MCIMX7D2DVK12SD,MCIMX7D2DVM12SD
MCIMX7D2DVK12SD 2 核 32 位微处理器 IC 1.2GHZ
产品描述
MCIMX7D2DVK12SD 多级 Cortex-A7 存储系统基于 L1 指令和数据高速缓存、L2 高速缓存以及内部和外部存储器。
功能特点
Cortex-A7 CPU 速度等级 1.2 GHz
温度 (Tj) 0°C 至 85°C
封装:12x12 毫米,0.4 毫米间距 BGA
无 EPDC、无 CAN、2 x 千兆位以太网、4 个防拆引脚、1 x ADC
音频
连接设备
MCIMX7D2DVM12SD 32 位微处理器 IC 1.2GHz 541MAPBGA IC 芯片
产品描述
MCIMX7D2DVM12SD 两个 Arm Cortex-A7 内核--该处理器以最低的每 MHz 功耗水平满足操作系统和应用程序日益增长的 MIPS 需求,从而增强了便携式互联应用的功能。
特性
无 EPDC、无 CAN 2x 千兆位以太网 10 个防篡改引脚 2x ADC
支持 128 个中断的通用中断控制器 (GIC)
16 KB 字节指令缓存
16 KB 字节数据缓存
64 KB 字节 TCM(紧密耦合存储器)
安全/非安全 RAM(32 KB)
启动 ROM,包括 HAB(96 KB)
