MASW-011152 是一款吸收式超宽带单刀双掷 (SPDT) 开关,在 50 GHz 时插入损耗为 2.2 dB。射频输出端口在隔离路径中以 50 Ω 端接。功率处理能力为 26 dBm。直通路径中的输入和输出回波损耗通常为 16 dB。
逻辑电平与标准 1.8、2.5 或 3.3 V CMOS 兼容。所需偏置电源为 +3.3 V 和 -3.3 V。
MASW-011152 专为宽带应用而设计,例如测试与测量、航空航天与国防、蜂窝基础设施(5G 毫米波)、军用无线电、雷达、微波无线电和甚小口径终端 (VSAT)
MASW-011152 采用硅绝缘体工艺制造。3 毫米层压封装无铅,符合 RoHS 规范。
功能示意图
功能示意图
功能特点
- 超宽带:9 kHz 至 67 GHz
- 插入损耗
1.9 dB @ 40 GHz
2.2 dB @ 50 千兆赫
3.3 dB @ 67 千兆赫
- 48 dB 隔离度
48 dB @ 40 千兆赫
42 分贝 @ 50 千兆赫
38 分贝 @ 67 千兆赫
- 输入 P1dB: 28 dBm
- 输入 IP3:52 dBm
- 每个射频端口的回波损耗:16 dB
- 包括热切换在内的功率处理:26 dBm
- 无低频杂散
- 与 1.8、2.5 和 3.3 V CMOS 逻辑兼容
- 3 毫米、20 引脚层压封装
- 符合 RoHS*标准
- 多市场
- ISM
订购信息
Part Number | Package | MASW-011152-TR0500 | 500 Piece Reel | MASW-011152-SMB | Sample Board |
电气规格:
VDD = +3.3 V,VSS = -3.3 V,VC = 0 V 或 1.8 V,TPADDLE = 25°C,Z0 = 50 Ω
Parameter | Test Conditions | Units | Min. | Typ. | Max. | Insertion Loss | DC to 18 GHz
26 GHz
40 GHz
50 GHz
67 GHz | dB |
| 1.25
1.43
1.91
2.20
3.30 | 1.6
1.9
2.6
3.6 | Isolation,Between RF1 to RF2 | DC to 18 GHz
26 GHz
40 GHz
50 GHz
67 GHz | dB |
| 67
64
48
42
38 |
| lsolation,RFC to RF1/RF2 | DC to 18 GHz
26 GHz
40 GHz
50 GHz
67 GHz | dB | 55
50
40
40 | 58
58
45
45
38 | — — | RFC return Loss | DC-67 GHz | dB | — — | 16 |
| RF1/RF2 Return Loss.Thru Port | DC-67 GHz | dB | — | 16 |
| RF1/RF2 Return Loss,Isolated Port | DC-67 GHz | dB |
| 16 | — | Input P0.1dE | 10 MHz -67 GHz | dBm |
| 27.5 | — | Input P1dB | 10 MHz-67 GHz | dBm | —— | 28 | —— | Input IP3 | Two tone,Pin/tone =+14 dBm
10 MHz-67 GHz | dBm | — | 52 | — | Ton | 50%control to 90%RF | μs | — | 0.9 |
| TRISE | 10%to 90%RF | μs | —— | 0.35 |
| ToFF | 50%control to 10%RF | μs | — | 0.2 | —— | TFALL | 90%to 10%RF | μs | —— | 0.04 | —— | Voltage Supply,VDD | — | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 | Voltage Supply,VSS |
| V | -3.45 | -3.3 | -3.15 | Logic Voltage,Input Low(VL) | —— | V | 0.0 | —— | 0.8 | Logic Voltage,Input High (ViH) | —— | V | 1.2 | —— | VDD | Supply Current,VDD |
| mA | — | 0.3 | 0.5 | Supply Current,VSS | —— | mA | —— | 0.65 | 1.0 | Logic Pin Current (VC) | Pulled down to GND with 100 kQ resistor
internally | μA |
| VC*10 | — — |
最大工作额定值
Parameter | Maximum | Input Power,300 MHz to 40 GHz,
RFC Port⁶
RF1/RF2 Port Thru Path⁶
RF1/RF2 Port Terminated Path⁶ | 26 dBm
26 dBm
24 dBm | VDD | -0.3 to +3.45 V | VSS | -3.45 to +0.3 V | VC/VEN | -0.3 to 3.45 V | Operating Temperature? | -40 to +105℃ |
- 1.09 MB
1 RD币 购买记录
- MASW-011152 是一款吸收式超宽带单刀双掷 (SPDT) 开关,在 50 GHz 时插入损耗为 2.2 dB。射频输出端口在隔 ...
