XC7027是一款内部集成了 32 位 RISC 处理器的高端图像信号处理(ISP)SoC 芯片,专注于行车记录仪、视频监控、可视门铃等多媒体应用领域,支持主流宽动态 1080P RAW 图像格式的摄像头,经过一系列图像处理后,得到高质量的 YUV 信号,最终通过 DVP 输出。特别加入 Smart AE 等功能,适应用户使用的各种环境。XC7027 支持 8/10bit RAW信号输入,YUV422 输出,1080P@30fps,720@60fps。
支持的摄像头大小与帧率
YUV output
8M@8fps
1080p@30fps
720p@60fps
高性能图像处理功能
黑电平矫正
坏点矫正
去光圈效应
空域去噪
自动白平衡
自动曝光增益控制
自动对焦
去马赛克
伽玛曲线调整
饱和度色度调整、对比度调整
图像特殊效果调整
图像边缘锐化
色度空间平滑与调整
图像的裁剪与缩小
宽动态范围(WDR)
接口
一组 MIPI 2 对数据线的接收引脚(RX),最高到 960M bps
一组 DVP 输出,最高支持 144M 时钟频率
16-bit/8-bit,BT.1120 输出
一组 I2C slave 接口,用来接收 host 控制
一组 I2C master 接口,用来控制摄像头
I2C 旁路功能,可以通过 host 直接访问摄像头
内置 PLL,输入时钟频率 6~27M
支持 1.8V/2.8V/3.3V IO
工作温度范围 -20°C~ 70°C
工作状态:Sleep/Active
封装:0.65mm pitch 7x7 TFBGA 100Ball
视频监控
行车记录仪
图 1 XC7027 引脚分布(俯视图)及标记图
1.2 XC7027 内部功能框图
图 2 XC7027 内部功能框图
图 2 XC7027 内部功能框图
1.4 参考设计
图 3 XC7027 参考设计图
图 3 XC7027 参考设计图
- 1.43 MB
- 是一款内部集成了 32 位 RISC 处理器的高端图像信号处理(ISP)SoC 芯片,专注于行车记录仪、视频监控、可 ...
