IWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 76GHz 至 81GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
• 射频/模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
• 前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含负责雷达前端配置、控制和校准的处理器。
• 应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM Cortex M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
• 硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。
IWRL1432 专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL1432 专为工业(和个人电子产品)领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于楼宇/工厂自动化、商业/住宅安全、个人电子产品、存在/运动检测以及用于人机界面的手势检测/识别等应用
1 特性
• FMCW 收发器
– 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
– 覆盖范围为 76GHz 至 81GHz,具有 5GHz 的连续带宽
– 3 个接收通道和 2 个发送通道
– 短距
– 每个 Tx 的输出功率典型值为 11dBm
– 14.5dB 典型噪声系数
– 1MHz 时的典型相位噪声为 -89dBc/Hz
– FMCW 运行
– 5MHz IF 带宽,仅实部 Rx 通道
– 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
– 每个发送器二进制移相器
• 处理要素
– 具有单精度 FPU (160MHz) 的 Arm® M4F® 内核
– 用于 FFT、对数幅度和 CFAR 运算 (80MHz) 的 TI 雷达硬件加速器 (HWA 1.2)
• 支持多个低功耗模式
– 空闲模式和深度睡眠模式
• 电源管理
– 1.8V 与 3.3V IO 支持
– 内置的 LDO 网络,可增强 PSRR
– BOM 优化模式和低功耗模式
– 一个或两个电源轨适用于 1.8V IO 模式,两个或三个电源轨适用于 3.3V IO 模式
• FCCSP 器件封装尺寸:6.45mm x 6.45mm
• 内置校准和自检
– 内置的固件 (ROM)
– 片上自包含校准系统
• 主机接口
– UART
– CAN-FD
– SPI
• 用于原始 ADC 样本采集的 RDIF(雷达数据接口)
• 为用户应用提供的其他接口
– QSPI
– I2C
– JTAG
– GPIO
– PWM 接口
• 内部存储器
– 1MB 片上 RAM
– 用于雷达立方体的可配置 L3 共享存储器
– (512/640/768KB) 的数据和代码 RAM
• 以功能安全合规型为目标
– 专为功能安全应用开发
– 以硬件完整性高达 SIL 2 级为目标
• 具有 12 x 12、102 个 BGA 焊球的 FCCSP 封装
• 时钟源
– 用于主时钟的 40.0MHz 晶体
– 支持外部驱动、频率为 40.0 MHz 的时钟(方波/正弦波)
– 用于低功耗运行的 32kHz 内部振荡器
• 支持工作温度范围
– 工作结温范围:–40°C 至 105°C
2 应用
• 自动门
• 运动检测器
• 用于测量距离、速度和角度的工业传感器
• 液箱液位探测雷达
• 位移感应
• 交通监控
• 接近传感
• 安全和监控
• 工厂自动化安全防护装置
• 液位检测
• 电动自行车
• 停车场道闸
• 非公路用车
• 脚踢电动踏板车
• 自平衡个人交通工具
封装信息
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) | 托盘/卷带包装 | 说明 |
WRL1432BGAMFQ1 |
FCCSP |
6.45mm x6.45mm |
托盘 |
工业量产型号。以符
合功能安全标准为目
标。数量少。
WRL1432BGAMFRQ1 |
FCCSP |
6.45mm x6.45mm |
卷带包装 | 工业量产型号。以符
合功能安全标准为目
标。数量多。 |
4 功能框图
图 4-1. 功能框图
图 4-1. 功能框图
- 2.26 MB
- IWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 76GHz 至 8 ...
