电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如 MCU 的 GPIO 口为 3.3V的工作电压,DSP 的 GPIO 是 1.8V,它们之间的通信就不能直接相连,需要做电平适配上处理才能通信。聚洵 Gainsil 此系列产品可以适用于 1.2V~5.5V 的工作电压,尤其可支持低压最低 1.2V,相比市场上同类产品有更加广泛的应用场景。
GS0104
01. GS0104 电平转换评估板介绍
GS0104 评估板原理图
通过电压电平转接芯片实现:
GS0104 电压电平转换芯片提供四路数据线,主要用于 UART、I2C、SMBus、GPIO 等通信接口,自动识别方向,兼容推挽输出架构和开漏输出架构,其主要特点如下:
● 无需数据方向控制;
●推挽架构(Push-Pull)支持 24Mbps 数据速率,开漏架构(Open-Drain)支持 2Mbps 数据速率;
●A 侧支持 1.2V~5.5V,B 侧支持 1.2V~5.5V;
● A、B 侧电源互相隔离;
● 无上电时序要求;
● 支持-40°C~+85°C。
需要注意 VCCA 的供电电压不能大于 VCCB,即 A 侧接到低电压系统,B 侧接到高电压系统。
输入电源:
VDD5V,固定为 5V。
VCCA,根据选择的输入信号设置,如 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V。
VCCB,设置为 VCCA ~ 5.5V。
输入信号:
输入信号设置为 0~3.3V 峰峰值的方波,频率不固定。
待测芯片的输入信号:
同时插上J1、J2 | 1.2V | 同时插上J3、J4 | 1.8V | 同时插上J5、J6 | 2.5V | 同时插上J7、J8 | 3.3V | 同时插上J9、J10 | 5.0V |
01. 评估板测试方法及测试步骤
评估板测试方法及测试步骤
1、tPHL/tPLH A to B
a. VDD5V:设置为 5V,输入信号设置为 0 ~ 3.3V 方波,频率设置为 1MHz;
b. VCCA:根据选择的输入信号设置,如 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V;
c. VCCB:设置为 VCCA ~ 5.5V;
d. 插上跳线帽 OEH;
e. 插上输入引脚 JAn 跳线帽;
f. 示波器带宽限制设置为关闭,测试输入和输出引脚的传输延迟时间;
2、tPHL/tPLH B to A
b. VCCB:根据选择的输入信号设置,如 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V;
c. VCCA:设置为 1.2V ~ VCCB;
d. 插上跳线帽 OEH;
e. 插上输入引脚 JBn 跳线帽;
3、ten a. VDD5V:设置为 5V,输入信号设置为 0 ~ 3.3V 方波,频率设置为 1MHz;
d. 插上跳线帽 J11、JOE;
e. 示波器带宽限制设置为关闭,设置为上升沿触发,测试输入 OE 和输出引脚 B1 的传输延迟时间即为 ten;
4、tdis a. VDD5V:设置为 5V,输入信号设置为 0 ~ 3.3V 方波,频率设置为 1MHz;
d. 插上跳线帽 J11、J12、JOE;
e. 示波器带宽限制设置为关闭,设置为下降沿触发,测试输入 OE 和输出引脚 B1 的传输延迟时间即为 tdis
