-超小封装:0.6x0.3x0.3 毫米
-超低电容:典型值为 0.25pF
-超低漏电:nA 级
-低工作电压:5V
-低箝位电压
-2 引脚无引线封装
-符合以下标准
-IEC61000-4-2(ESD)抗扰度测试空气放电:±20kV
Contact discharge:±20kV-IEC61000-4-4 (EFT)40A(5/50ns)-IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)
-符合 RoHS 规范
- 手机和配件
- 显示端口
MDDI 端口
- USB 端口
- 数字视频接口 (DVI)
- PCl Express 和串行 SATA 端口
机械特性
-包装:DFN0603
-引线处理:无铅
-可燃性等级:94V-0
-每卷数量:10,000 个
-卷筒尺寸:7 英寸
-设备标记:ZZ
绝对最大额定值(除非另有规定,否则 Tamb=25°C)
Parameter | Symbol | Value | Unit | Peak Pulse Power (8/20μs) | Ppp | 125 | W | ESD per IEC 61000-4-2(Air) | VESD | ±20
±20 | Kv | ESD per IEC 61000-4-2(Contact) | Operating Temperature Range | TJ | -55 to +125 | ℃ | Storage Temperature Range | TsTJ | -55 to +150 | ℃ |
电气特性(除非另有说明,否则 TA=25°C)
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | Reverse Working Voltage | VRWM | | | | 5 | V | Breakdown Voltage | VBR | T=1mA | 6.5 | | 9.5 | /
V | Reverse Leakage Current | lR | VRWM=5V | | | 0.2 | μA | Clamping Voltage | Vc | Ipp =1A(8x20 μs pulse) | | | 12 | V | Clamping Voltage | Vc | Ipp =5A(8 x20 μs pulse) | | | 25 | V | Junction Capacitance | CJ | VR=0V,f =1MHz | | 0.26 | | pF |
- 2.09 MB
- 雷卯电子ESD119-B1-W01005单线超低电容双向TVS二极管datasheet
