集成二极管的单通道 RC 型正发射极耦合逻辑 (PECL) 时钟终端,提供高达 2 kV 的静电放电 (ESD) 保护。PSSI3120CA 采用硅薄膜技术,在 SOT23 封装中集成了三个电阻器、一个电容器和两个二极管。电容器受到二极管的保护,不会因 ESD 而损坏。该产品旨在增强时钟分配网络中的信号完整性。此外,它还可用作数字传输线路中的终端,其固有的 ESD 保护功能可减少欠压,从而有助于保持信号完整性。
图 1 简化的外形和引脚配置。
图 1 简化的外形和引脚配置。
- 单通道 PECL 终端,采用三引脚 SOT23 封装
- ESD 保护 >2 kV
- 欠压保护
- 高电容范围。
图 2 功能图
图 2 功能图
增强高速时钟线路信号完整性,适用于以下应用:
- 工作站
- 台式电脑
- 笔记本电脑
极限值
SYMBOL | PARAMETER | MIN. | MAX. | UNIT | V | operating voltage | 0 | 5 | V | F | continuous forward current | | 10 | mA | IFRM | repetitive peak forward current |
| 50 | mA | l sta
e | storage temperature | -65 | +150 | ℃ | T | junction temperature | | 150 | ℃ |
电气特性
SYMBOL | PARAMETER | MIN. | MAX. | UNIT | R1,R2 | resistance | 45 | 55 | Ω | R3 | resistance | 41.7 | 51 | Ω | C1 | capacitance | 120 | 180 | pF |
- 56.64 KB
- 集成二极管的单通道 RC 型正发射极耦合逻辑 (PECL) 时钟终端,提供高达 2 kV 的静电放电 (ESD) 保护。PSSI3 ...
