芯片:NORDIC的nRF24L01P与国产CSM的Si24R1
一、外观 01P与R1同为QFN20封装
二、功能 1、相同点 两款芯片技术资料基本相同,实现的功能也一样 两款芯片的寄存器地址、内容、操作命令等基本一样 2、发射功率对比 01P最高只能达到0dB的发射功率 而R1能达到7dB的发射功率 在01P中,0X06 寄存器只有2个bit位控制发射功率,可调功率范围在-18dBm~0dBm之间 而R1 的0X06寄存器共有3个bit位控制发射功率,因此可调功率范围在-12dBm~7dBm之间 01P的为“-18dB、-12dB、-6dB、0dB”可选 而R1少了-18db,多了1/3/4dBm的最大发射功率 3、功耗对比 一个芯片的功耗高与低 得看选择多大的发射功率 当01P在0dBm,1MHz发射状态下,电流为11.3mA 即一颗200mAh的纽扣电池供电的话 理论上能待机3年多 相对01P来说,R1的整体功耗稍微大了一点 实际功耗与发射时长,发射间隔,发射功耗 发射速率都有关,要以实际的测量为准 R1能达到7dB的发射功率,此时的功耗也会大一点 而且,必须得滤波(建议使用10uF的胆电容加个104的贴片电容) 4、价格 除了性能以外,最受关注的还是产品的价格问题 在经过21年的芯片慌,以目前的市场价格来看 01L在6-8元的区间徘徊,而R1这几年都稳定在3元左右的价格
三、应用 无线门禁、无线数据通讯、安防系统、遥控装置、遥感勘测、智能运动设备、工业传感器等都是这两款产品的应用领域 平常我们用到的无线鼠标基本上采用的都是01P/R1的方案 而且,只需要一个5号电池即可
四、总结 不管是从性能还是外观 R1都可以很完美的兼容01P 软硬件也都能做到兼容并替换 且成本能得到更好的把控 R1也算是国产芯片比较早替换国外的芯片之一
