EF3器件是安路科技的第三代 FPGA 产品,定位通信、工业控制和服务器市场,最多支持 475 个用户 I/O,满足客户板级 IO 扩展应用需求。EF3 器件采用先进的 55nm 低功耗工艺,优化功耗与性能,并可以通过低成本实现较高的功能。器件旨在用于大批量、成本敏感的应用,使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF3 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
1.1 SALELF®3(以下简称 EF3)器件系列特性
灵活的逻辑结构
多种器件,规模从 4800 到 11776 LUTs
最大用户 IO 数量达 475
低功耗工艺
先进的 55nm 低功耗工艺
内置 FLASH
内置 8Mb FLASH,无需外部配置器件
支持分布式和嵌入式存储器
最大支持 94Kbits 分布存储器
最大支持 612Kbits 嵌入块存储器
内置嵌入式存储模块,多种组合模式,可配置为真双口
专用 FIFO 控制逻辑
可配置逻辑模块(PLBs)
优化的 LUT4/LUT5 组合设计
双端口分布式存储器
支持算数逻辑运算
快速进位链逻辑
源同步输入/输出接口
输入/输出单元包含 DDR 寄存器支持DDRx1、DDRx2 模式
高性能,灵活的输入/输出缓冲器
可配置支持以下单端标准
- LVTTL33 ,LVCMOS(3.3/2.5/1.8/1.5/1.2V)
- PCI33
可配置支持以下差分标准
- LVDS(3.3/2.5/1.8),LVPECL33
支持 True LVDS 输出,所有 BANK 均支
持单端和差分输入
支持热插拔
可配置上拉/下拉模式
兼容 5V 输入
片内 100 欧姆差分电阻
时钟资源
16 路全局时钟
每 BANK 2 路针对高速 I/O 接口设计的
IOCLK
优化全局时钟的快速时钟
多功能 PLLs 用于频率综合
- 支持 7 路时钟输出
- 分频系数 1 到 128
- 支持 5 路时钟输出级联
- 动态相位调节
配置模式
MSPI 模式
从模式串行 (SS)
从模式并行 x8 (SP)
主模式并行 x8 (MP)
JTAG 模式 (IEEE-1532)
SSPI
I2C
BSCAN
兼容 IEEE-1149.1
增强安全设计保护
每个芯片拥有唯一的 64 位 DNA
丰富封装形式
caBGA256
caBGA324
caBGA332
caBGA400
caBGA484
caBGA642
表 1-1 EF3 FPGA 系列选型表
Series | Device | LUTs | DFFs | Dis-RAM
(Kbs) | ERAM | DSP | PLL | FLASH | MAX
user | 9K | Total (Kbits) |
| EF3L40 | 4800 | 4800 | 38 | 15 | 135 | 8 | 2 | 8Mb | 279 | EF3L50 | 5304 | 5304 | 42 | 31 | 279 | — | 2 | 8Mb | 206 | EF3L70 | 7952 | 7952 | 63 | 36 | 324 |
| 2 | 8Mb | 206 | EF3L90 | 9280 | 9280 | 74 | 30 | 270 | 16 | 2 | 8Mb | 335 | EF3LAO | 11776 | 11776 | 94 | 68 | 612 |
| 2 | 8Mb | 475 |
2 EF3 架构介绍
EF3 系列器件由查找表逻辑模块(PLB)阵列构成核心资源,输入输出缓冲器分布在四边。嵌入式块存储单元(ERAM9K)和数据信号处理模块(DSP)嵌在 PLB 中间。EF3LA0、EF3L70 和 EF3L50 器件不含DSP 模块。下图为 EF3L90 器件架构示例。
图 2-1 EF3L90 器件简化框图
图 2-1 EF3L90 器件简化框图
查找表逻辑模块分为两种,逻辑可编程模块(LSLICE)和存储逻辑可编程模块(MSLICE)。两种模块均支持逻辑、算数功能,不同的是 MSLICE 支持分布式 RAM 和 ROM 功能。逻辑可编程模块(LSLICE)和存储逻辑可编程模块(MSLICE)均经过设计优化,便于用户快速有效地实现复杂设计。
EF3 系列器件包含多列嵌入式存储器模块(ERAM),存储器模块规模为 9K,支持快速数据访问。每一个存储模块可独立配置为 1-18 位宽的单口或双口应用。
EF3 的输入输出缓冲器(I/O Buffer)支持单端和双端的多种电平标准。BANK0/2 的 I/O 支持 TRUE LVDS 发送。
EF3 系列内部嵌有 2 个多功能 PLL 模块,位于器件的左上角和右上角,有专用的时钟线连接到 PLL输入。PLL 具有对时钟分频/倍频/移相等功能。
- 6.65 MB
- EF3器件是安路科技的第三代 FPGA 产品,定位通信、工业控制和服务器市场,最多支持 475 个用户 I/O,满足客 ...
