MAX32690 微控制器 (MCU) 是一款先进的片上系统 (SoC),具有 Arm® Cortex®-M4F CPU、大容量闪存和 SRAM 存储器以及最新一代 Bluetooth® 5 低能耗 (LE) 无线电。该器件将处理能力与物联网应用所需的连接性结合在一起。
MCU 具有许多提高可靠性的功能:处理器高速缓存的全时错误检测和纠正 (ECC),以及 SRAM 的可选 ECC。MAX32690 的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业环境。
Bluetooth® 5 低能耗 (LE) 无线电支持网格、LE 音频、到达角 (AoA) 和离去角 (AoD),适用于测向、长距离(编码)和高吞吐量模式。专用的 RISC-V 内核可处理时序关键型控制器任务,使编程人员不必担心 BLE 中断延迟问题。
信任保护单元 (TPU) 提供先进的安全功能,包括用于快速 ECDSA 的模块化算术加速器 (MAA)、AES 引擎、TRNG、SHA-256 哈希值和安全启动加载器。
内部代码和数据空间可通过四路 SPI 就地执行 (XIP) 接口或 Hyperbus/Xccela™ 接口进行片外扩展
该器件支持多种高速接口,包括多个 QSPI、UART、CAN 2.0 和 I2 C 串行接口,以及一个用于连接音频编解码器的 I2 S 端口。所有接口都支持外设和存储器之间高效的 DMA 驱动传输。一个 12 输入(8 个外部输入)、12 位 SAR ADC 以高达 1MHz 的频率对模拟数据进行采样。
2.1 框图
图 2-1: MAX32690 方框图
图 2-1: MAX32690 方框图
3. 内存、寄存器映射和访问
3.1 内存、寄存器映射和访问概述
Arm Cortex-M4 架构为统一代码和数据访问定义了一个标准内存空间。该内存空间以单字节为单位寻址,但通常以 32 位(4 字节)为单位进行访问。也可根据实现情况,以 8 位(1 字节)或 16 位(2 字节)宽度访问。内存空间的总范围为 32 位宽(可寻址总容量为 4GB),从地址 0x0000 0000 到 0xFFFF FFFF。
不过,需要注意的是,架构定义并不要求整个 4GB 内存范围都填充可寻址内存实例。
图 3-1: CM4 代码内存映射
图 3-1: CM4 代码内存映射
图 3-2: RISC-V IBUS 代码内存映射
- 7.81 MB
- MAX32690 微控制器 (MCU) 是一款先进的片上系统 (SoC),具有 Arm® Cortex®-M4F CPU、大容量闪存和 SRAM ...
