PD77728 器件是 Microchip 符合 IEEE® 802.3bt 标准的第七代以太网供电(PoE)设备(PSE)系列中的一款产品。该器件是一款完全集成的 8 端口 PoE 控制器和 PoE 管理器,集成了场效应晶体管 (FET) 开关和电流检测电阻器。最多可级联 12 台设备,提供 48 个 4 对端口。下图显示了 PD77728 器件的典型 PoE 应用。
图 1. 典型 PoE 应用
图 1. 典型 PoE 应用
功能特点
PD77728 设备和基于 PD77728 的 PSE 具有以下主要功能:
- 支持的标准
- IEEE 802.3bt
- 支持的 PD 类型
- 1 类、2 类 PD(802.3af、802.3at)
- 单签名(1-4 型)PD
- 双签名(类型 3 和 4)PD
- 标准前(传统)4 对 PD
- 支持不符合标准的传统 PD
- 四种操作模式
- 与 PD77020 PSE 电源管理控制器配合使用的控制器模式
- 半自动模式
- 受管自动模式
- 非托管自动模式
- 最多可级联 12 台设备,以支持 96 × 2 对端口或 48 × 4 对端口以及任何 4 对/2 对组合
- 设备功能
- 独立设备最多支持 8 × 2 对端口或 4 × 4 对端口以及任何 4 对/2 对组合
- 每端口集成 FET、检测电阻器和端口二极管
- 端口总电阻为 160 mΩ
- 满载时器件功率耗散 ≤ 2W
- 两个电源轨(55V 和 3.3V),可实现最高电源效率
- 保证 4 对输出功率 > 90W
- 支持过供信号 (OSS)
- 支持 AutoClass
- 支持快速和永久 PoE
- 支持 MarkHold 功能
- 通过 I2C 通信的主机接口
- 实时保护 (RTP)
- 测量
- 每端口电压和电流测量
- 精确的主电源测量
- 浪涌
- 根据 IEC61000-4-5-2014 标准,浪涌电压最高可达 2 kV,无需额外组件
- 符合 ITU-T K.21、GR1089、IE61000-4-5-2014、EN55024 的浪涌标准
- 根据 IEC61000-4-5-2014 标准,高达 10 kV
- 高达 6 kV(符合 ITU-T K.21 标准
- 物理特性
- 环境温度范围 -40 °C 至 85 °C
- 56 引脚 8 mm × 8 mm QFN 封装,带隔热垫
- 符合 MSL3、RoHS 规范
基于 PD77728 的 PSE 具有以下典型应用:
- 企业、中小型企业、SOHO 和商业市场的交换机和路由器
- 照明市场的交换机
- PoE 注入器
1. 功能说明
本节介绍 PD77728 器件的以下四个主要模块:
- 模拟前端模块 (x8)
- 电压和温度测量模块
- 数字处理和控制模块
- PoE 控制器(基于 Cortex® -M 器件
-M器件)
下图显示了设备的高级框图。
图 1-1. 方框图
图 1-1. 方框图
1.1 模拟前端模块
每个端口的模拟前端模块包含以下组件:
- 限流块-快速作用限流环路
- 分类电压调节
- VPORT 测量模拟接口
- 检测模块
- 电流测量模块
- 专有的 MarkHold 模拟块
这种结构可实现高效、灵活的端口控制。它还支持同时上电/ 同时控制 8 个端口。
1.2 电压和温度测量模块
该模块用于测量端口电压、VMAIN 电压和温度。
1.3 数字处理和控制模块
数字模块与集成 PoE 控制器通信,并控制模拟前端模块。它由以下模块组成:
- 端口开/关控制块
- ILIM 和 ICLASS 控制模块
- IINRUSH 控制和保护模块
- 检测和 RPORT 控制块
- 端口电压和温度测量后处理模块
- 端口电流后处理模块
- RTP 模块
1.4 PoE 控制器
集成 PoE 控制器可控制端口级和设备级 PoE 任务。固件已预先编程到集成控制器中,可通过 I2C 主机接口进行现场升级。
集成 PoE 控制器具有以下功能:
- 主机通信接口(快速模式 Plus I2C 接口,INT_OUT 信号)
- OSS 快速关机控制
- 设备级数据处理
- 支持从主机下载 PoE 固件
- 管理一台设备的 2p 和 4p 端口配置
- 设备级功率预算和功率分配
1.5 功率
PD77728 器件采用最先进的工艺技术和专有端口 MOSFET 设计,旨在实现低功耗和低功率耗散。
在 TJ = 125°C 时,以下两个参数允许总功耗等于或小于 2W:
- 极低的沟道(端口)电阻(通常在 25°C 时为 160 mΩ)
- 极低的 VMAIN 静态电流
PD77728 器件支持 VMAIN 和 VDD 轨的任何电源轨排序。
1.6 实时保护 (RTP)
本节介绍 PD77728 器件中包含的 RTP 模块。该器件支持多级和实时支持机制。所有 RTP 机制均由 PoE 控制器配置,在数字域中实现,并直接控制端口模拟前端。每个端口都有自己的 RTP 保护块。这种设计可确保在任何情况下都能快速提供保护。
1.6.1 电流过载(TLIM/ILIM)保护
可配置的 ILIM 和 TLIM 参数基于 IEEE 802.3bt 标准。TLIM 和 ILIM 阈值水平由固件根据分配的类别进行选择。端口在进入电流限制(ILIM)时关闭,并在 TLIM 期间保持 ILIM。电流过载 RTP 还可防止重复过载情况,即端口重复进入电流限制,持续时间小于 TLIM,这可能会因累积过热而导致设备损坏。如果累积功率对 MOSFET 的安全工作区 (SOA) 构成危险,PD77728 过载保护机制会断开端口。
2. PD77020 PSE 电源管理控制器
PD77020 PoE 电源管理控制器提供多端口 PoE 功能,如端口映射(端口矩阵)、端口优先级、端口状态和系统电源管理。PD77020 器件与 PD77728 PoE 管理器/控制器配合使用。PD77020 器件基于 Microchip SAM D21,采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 QFN 封装。
3. 电气规格
本节介绍设备的电气规格。
3.1 绝对最大额定值
超过推荐额定值时,PoE 性能将得不到保证。在建议额定值和绝对最大额定值之间的任何压力下暴露的时间必须很短。超过这些额定值可能会影响长期运行可靠性。下表列出了绝对最大额定值。
Parameter | Minimum | Maximum | Unit | VDD | -0.3 | 3.8 | V | VDDA | -0.3 | 3.8 | | VDDA to VDD | -0.3 | 0.3 | V | VMAIN | -0.3 | 80 | V | VMAIN_7,VMAIN_36 | VMAIN | 80 | V | MarkHold FET is OFF | 0 | VMAIN | | PORT_NEGx to AGND | -0.3 | Lower of VmAIN_x+0.5 or 80 | V | DGND to AGND | -0.3 | 0.3 | V | Digital I/O | -0.3 | 3.6 | V | AUTO | -0.3 | Lower of VpDA+0.3 or 3.8 | V | Junction Temperature | -40 | Self Protected | ℃ | Storage | -55 | 150 | ℃ | Solder 10 Seconds | | 260 | ℃ |
- 1.98 MB
- PD77728 器件是 Microchip 符合 IEEE® 802.3bt 标准的第七代以太网供电(PoE)设备(PSE)系列中的一款产 ...
