TCAN1044A-Q1 和 TCAN1044AV-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速CAN 规范的物理层要求。
此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),是数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD网络的理想选择。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。TCAN1044AV-Q1 包括通过VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。
此外,该收发器还支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时(DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器不仅采用业界通用 SOIC-8 和 VSON-8封装,而且还提供节省空间的小尺寸 SOT-23 封装选项。
1 特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
• 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
• 提供功能安全
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
– 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
• TCAN1044AV I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
• 支持 12V 和 24V 电池应用
• 接收器共模输入电压:±12V
• 保护特性:
– 总线故障保护:±58V
– 欠压保护
– TXD 显性超时 (DTO)
• 数据速率低至 9.2kbps
– 热关断保护 (TSD)
• 工作模式:
– 正常模式
– 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
• 优化了未上电时的性能
– 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
– 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
• 小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
2 应用
• 汽车和运输
– 车身控制模块
– 汽车网关
– 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
– 信息娱乐系统
简化版原理图
简化版原理图
5 设备比较
表 5-1. 设备对照表
Part Number | Low Voltage I/O Logic Support on Pin 5 | Pin 8 Mode Selection | TCAN1044A-Q1 | No | Low Power Standby Mode with Remote
Wake | TCAN1044AV-Q1 | Yes |
6 引脚配置和功能
图 6-3. DRB 封装,8 引脚 VSON,俯视图
7 规格
7.1 绝对最大额定值
| MIN MAX | UNIT | Vcc | Supply voltage | -0.3 6 | V | Vlo | Supply voltage I/O level shifter | -0.3 6 | V | VBuS | CAN Bus I/O voltage | -58 58 | V | VDIFF | Max differential voltage between CANH and CANL | -45 45 | V | VLogic_Input | Logic input terminal voltage | -0.3 6 | V | VRXD | RXD output terminal voltage range | -0.3 6 | V | lo(RXD) | RXD output current | -8 8 | mA | TJ | Junction temperature | -40 165 | ℃ | TsTG | Storage temperature | -65 150 | ℃ |
7.2 ESD 额定值
| VALUE | UNIT | VESD | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM),per AEC Q100-002(1) | HBM classification level 3A for
all pins | ±4000 | V | HBM classification level 3B for
global pins CANH and CANL
with respect to GND | ±10000 | | Charged-device model (CDM),per AEC Q100-011
CDM classification level C5 for all pins | ±750 | 1/
V |
- 2.07 MB
- TCAN1044A-Q1 和 TCAN1044AV-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速CAN 规范的 ...
