LWP5XXXM是一款新型集成式高精度压力传感器,可提供温度和压力 IIC通讯协议接口,抗干扰能力强。具有体积小、可靠性高、一致性好等优点。该产品处理电路内部集成降噪处理模块,实现传感器抗干扰能力强等性能;同时,该产品集成高精度的温度传感器,采用独有算法实现对传感器温漂补偿。
图 1.1 LWP5XXXM 3D 图
图 1.1 LWP5XXXM 3D 图
2. 产品特点
量程: 0~110kPa,0~300kPa,0~700kPa,0~1400kPa 等
压力类型:绝压
电流消耗: 5uA(一次测量)
休眠状态电流: <100nA (25°C)
工作温度范围: -10℃~85℃
温度精度: ±0.5℃@25℃
适用于无腐蚀性的干燥气体
输出形式:I2C 信号输出,宽温度补偿
3. 应用领域
高度计、气象站、导航
便携式和固定式气压计
工业设备
气动控制系统
真空系统
4. 性能电气参数
4.1 性能指标
供电电源:(5±0.25)V DC @25℃
项目 | 数值 | 单位 | 备注 | 精度 | ±2 | %Span | | 响应时间 | 2.5 | MS | @0SR_P=1024X | SDA/SCL上拉电阻 | 4.7 | K ohm | | ESD HBM | 4000 | V | | 过载压力 | 1.5 | %FS | | 补偿温度 | 0~60 | ℃ | | 测量介质温度 | -10~85 | ℃ | | 贮存温度 | -40~125 | ℃ | |
4.2 电气特性
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | 供电电压 | 3.3 | | 5.5 | V | | 待机电流 | | 100 | | nA | | LDO输出 | | 3.0 | | V | | PSRR | | 60 | | dB | | 分辨率 | | 21 | | Bits | | 输出数据分辨率 | 21 | Bits | LSB=(1/2^21)*VEXT | 输入共模信号抑制比 | 80 | 110 | | | | 内置温度传感器准确
度 | | ±0.5 | | ℃ | @25℃ | | ±1 | | ℃ | -40 to 85 ℃ | 输出数据解析度 | 16 | Bit | LSB =(1/256)℃ | 时钟脉冲频率 | | | 400 | KHz | I2C 通讯 |
- 551.03 KB
- LWP5XXXM 是一款新型集成式高精度压力传感器,可提供温度和压力 IIC通讯协议接口,抗干扰能力强。具有体积 ...
