XGS12000、XGS9400 和 XGS8000 全局快门 CMOS 图像传感器
XGS CMOS图像传感器系列提供高分辨率、高性能全局快门图像捕捉功能。该系列在单个封装中具有不同的分辨率:880 万、940 万和 1260 万像素,光学格式高达 1 英寸。21 毫米 x 20 毫米的封装使 XGS 系列特别适合集成到 29 毫米 x 29 毫米的相机格式中。高速、12 位输出最大限度地利用了 USB 3.2、Thunderbolt 2 和 10 GigE 等接口。
图像数据通过列式 ADC 架构读出,然后通过 HiSPi 接口传输。片上逻辑可通过串行接口进行编程,生成用于集成和读出控制的内部定时。使用控制接口上的单个命令,可对多达三个寄存器配置进行编程并按顺序启用(逐帧)。
功能
- 片上 12 位列式 ADC
- 10 位模式,全分辨率下帧速率提高至 100 帧/秒(24 通道
- 全分辨率下 60 帧/秒(12 通道)和 30 帧/秒(6 通道)的压缩模式
- 数据接口:24 通道 HiSPi(可扩展低压信号)
- 可配置的 HiSPi 通道数:
24、18、12 或 6 通道
- 两线(I2C)和四线(SPI)串行接口
- 触发式集成和读出控制
- 多达 8 个兴趣区 (ROI) 的可编程控制
- 上下文切换
- 这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 规范
- 机器视觉
- 安防
- 智能交通系统 (ITS)
- 广播
- 医疗
- 科学
表 1. 主要性能参数
Parameter | Typical Value | Optical Format | XGS 12000 | 1-inch (16.4 mm Diagonal) | XGS 9400 | 1/1.2-inch(13.9 mm Diagonal) | XGS 8000 | 1/1.1-inch(14.8 mm Diagonal) | Active Pixels | XGS 12000 | 4096 (H)x3072 (V) | XGS 9400 | 3072 (H)x3072 (V) | XGS 8000 | 4096 (H)x2160 (V) | Pixel Size | 3.2 μm | Color Filter Array | Monochrome,Bayer | Shutter Type | Global Shutter | nput Clock | 32.4 MHz | Output Interface | HiSPi (24 Lanes-777.6 Mbps/lane) | Frame Rate (12-bit) | 24 Lanes(-X1) | XGS 12000 | 90 fps | XGS 9400 | 90 fps | XGS 8000 | 128 fps | 12 Lanes(-X2) | XGS 9400 | 56 fps | XGS 8000 | 80 fps | 6 Lanes(-X3) | XGS 12000 | 28 fps | Read Noise | <4 e-(1x),1.9 e-(4x) | SNRMAX | 40 dB | Dynamic Range | 68 dB | Supply Voltages | 1.2V,2.8 V,3V(0.4 V,1.8 VOptional) | Power Consumption | 1 W(Full Speed,Full Resolution) | Operating Temp. | -40°℃ to 85℃ (Junction) | Package | 163-pin CLGA (Ceramic Land Grid Array |
表 2. 可订购部件编号(注 1 和 2)
Part Number | Minimum Order Quantity | product Description | Speed Grade | Resolution (H x V) | NOIX1SN012KB-LTI | 25 | 12.6 Mp | Mono | 0°CRA | 24 Lanes | 4096x3072 | NOIX1SN012KB-LTI1 | 4 | NOIX1SE012KB-LTI | 25 | 12.6 Mp | Color | 0°CRA | NOIX1SE012KB-LTI1 | 4 | NOIX1SF012KB-LTI | 25 | 12.6 Mp | Color | 7.3°CRA | NOIX1SF012KB-LTI1 | 4 | NOIX3SNO12KB-LTI | 25 | 12.6 Mp | Mono | 0°CRA | 6 Lanes | NOIX3SN012KB-LTI1 | 4 | NOIX3SE012KB-LTI | 25 | 12.6 Mp | Color | 0°CRA | NOIX3SE012KB-LTI1 | 4 |
NOIX1SN9400B-LTI | 25 | 9.4 Mp | Mono | 0°CRA |
24 Lanes |
3072x3072 | NOIX1SN9400B-LTI1 | 4 | NOIX1SE9400B-LTI | 25 | 9.4 Mp |
Color |
0°CRA | NOIX1SE9400B-LTI1 | 4 | NOIX2SN9400B-LTI | 25 | 9.4 Mp | Mono | 0°CRA |
12 Lanes | NOIX2SN9400B-LTI1 | 4 | NOIX2SE9400B-LTI | 25 | 9.4 Mp |
Color |
0°CRA | NOIX2SE9400B-LTI | 4 |
NOIX1SN8000B-LTI | 25 | 8.8 Mp | Mono | 0°CRA | 24 Lanes | 4096x2160 | NOIX1SN8000B-LTI1 | 4 | NOIX1SE8000B-LTI | 25 | 8.8 Mp |
Color |
0°CRA | NOIX1SE8000B-LTI1 | 4 | NOIX2SF8000B-LTI | 25 | 8.8 Mp |
Color |
7.3°CRA |
12 Lanes | NOIX2SF8000B-LTI1 | 4 | NOIX2SN8000B-LTI | 25 | 8.8 Mp | Mono | 0°CRA | NOIX2SN8000B-LTI1 | 4 | NOIX2SE8000B-LTI | 25 | 8.8 Mp |
Color |
0°CRA | NOIX2SE8000B-LTI1 | 4 | XGS12000 有源像素阵列由 4096 列 x 3072 行光学有源像素组成。XGS8000 和 XGS9600 的有源分辨率见表 1。如图 2 至图 4 所示,有源阵列周围有一个四像素宽的插值像素环,用于彩色插值。整个有源阵列(包括插值像素)通过一个假像素环与黑色参考像素隔离。这些假像素的作用是改善活动区域内的图像均匀性。整个像素阵列(包括所有假像素、黑色像素和插补像素)共有 4176 列和 3102 行(XGS8000 为 2190 行)。传感器的有源像素阵列显示为左下角的第一个像素(参见图 2 至图 4)。
彩色传感器的像素顶部有一个拜耳滤色片阵列(CFA)。彩色滤光片阵列与有源像素阵列的映射关系如图 2 至图 4 所示。
- 1.33 MB
- XGS CMOS图像传感器系列提供高分辨率、高性能全局快门图像捕捉功能。该系列在单个封装中具有不同的分辨率: ...
