Cypress CYW43455 单芯片器件集成了单流 IEEE 802.11ac MAC/基带/无线电和蓝牙 5.0,为物联网应用和手持无线系统提供了最高级别的集成。
在 IEEE 802.11ac 模式下,WLAN 操作支持 20 MHz、40 MHz 和 80 MHz 信道中的 MCS0-MCS9(最高 256 QAM)速率,数据传输速率最高可达 433.3 Mbps。支持 IEEE 802.11a/b/g/n 规定的所有速率。片内包括 2.4 GHz 和 5 GHz 发射放大器和接收低噪声放大器。还支持可选的外部功率放大器和低噪声放大器。
WLAN 部分支持以下主机接口选项:可在 4b 或 1b 模式下运行的 SDIO v3.0 接口、高速 4 线 UART 和 PCIe1Gen1(兼容 3.0)接口。蓝牙部分支持高速 4 线 UART 接口。
CYW43455 采用先进的设计技术和工艺技术来降低有功功耗和空闲功耗,旨在满足移动设备对最小功耗和紧凑尺寸的需求。它包括一个电源管理单元,可简化系统电源拓扑结构,并允许直接使用移动平台电池进行操作,同时最大限度地延长电池寿命。
CYW43455 实现了高度复杂的增强型协作共存硬件机制和算法,可确保 WLAN 和蓝牙协作达到最佳性能。此外,还通过外部接口为外部无线电(如 LTE 蜂窝和 GPS)提供共存支持。因此,手持系统上同时进行语音、视频和数据传输的整体质量得到了提高。
表 1. Broadcom与 Cypress之间的部件编号映射表Broadcom Part Number | Cypress Part Number | BCM43455 | CYW43455 | BCM43455XKUBG | CYW43455XKUBG | BCM43455HKUBG | CYW43455HKUBG | BCM4329 | CYW4329 | BCM4330 | CYW4330 |
功能
IEEE 802.11x 主要功能
- 符合 IEEE 802.11ac。
- 支持 TurboQAM®(MCS0-MCS8 86 Mbps 和 MCS0-MCS9 96 Mbps)HT20,20 MHz 信道带宽。
- 单流空间多路复用,数据传输速率高达 433.3 Mbps。
- 支持 20、40 和 80 MHz 信道,可选 SGI(256 QAM 调制)。
- 完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n,性能更强。
- 支持明确的 IEEE 802.11ac 发送波束成形。
- 支持 TX 和 RX 低密度奇偶校验 (LDPC),可提高传输距离和能效。
- 片上功率放大器和低噪声放大器,适用于两个频段。
- 支持带有外部功率放大器和低噪声放大器的可选前端模块 (FEM)。
- 支持用于 2.4 GHz 频段的可选集成 T/R 开关。
- 支持射频前端架构,蓝牙和 WLAN 共用一根双频天线,以降低系统成本。
- 共享蓝牙和 WLAN 接收信号路径,无需外部功率分配器,同时保持蓝牙和 WLAN 的出色灵敏度。
- 内部分数-n PLL 支持多种参考时钟频率。
- 支持 IEEE 802.15.2 外部共存接口,可优化与其他同地无线技术(如 LTE 或 GPS)的带宽利用率
图 2. CYW43455 方框图
1.2 符合标准
CYW43455 支持以下标准:
蓝牙 2.1 + EDR
蓝牙 3.0
蓝牙 4.2(低功耗蓝牙)
符合蓝牙 5.0 标准
针对 20、40 和 80 MHz 信道的 IEEE 802.11ac 单流强制和可选要求
IEEE 802.11n(手持设备类,第 11 节)
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11d
IEEE 802.11h
IEEE 802.11i
安全性:
WEP
WPA 个人
WPA2 个人
WMM
WMM-PS(U-ASPD)
WMM-SA
AES(硬件加速器)
TKIP(硬件加速器)
CKIP(软件支持)
专有协议:
CCXv2
CCXv3
CCXv4
CCXv5
WFAEC
符合 IEEE 802.15.2 共存要求(符合 IEEE 3 线要求的硅上解决方案)
CYW43455 支持以下未来草案/标准:
IEEE 802.11r(接入点之间的快速漫游)
IEEE 802.11w(安全管理帧)
IEEE 802.11 扩展:
IEEE 802.11e QoS 增强功能(已支持 WMM 规范)
IEEE 802.11h 5 GHz 扩展
IEEE 802.11i MAC 增强功能
IEEE 802.11k 无线电资源测量
- 1.62 MB
1 RD币 购买记录
- Cypress CYW43455 单芯片器件集成了单流 IEEE 802.11ac MAC/基带/无线电和蓝牙 5.0,为物联网应用和手持无 ...
