主要特性
- 工作特性
- 电压范围:2.7 V 至 5.5 V
- 环境温度范围:-40 °C至105 °C(HSRUN模式 环境温度范围:HSRUN 模式为 -40 °C 至 105 °C,RUN 模式为 -40 °C 至 150 °C
- Arm™ Cortex-M4F/M0+ 内核,32 位 CPU
- 支持高达 112 MHz 频率(HSRUN 模式) 每 MHz 1.25 Dhrystone MIPS
- 基于 ARMv7 架构和 Thumb®-2 ISA
- 集成数字信号处理器 (DSP)
- 可配置嵌套向量中断控制器(NVIC (NVIC)
- 单精度浮点运算单元 (FPU)
- 时钟接口
- 4 - 40 MHz 快速外部振荡器 (SOSC),最高可达 50 MHz 直流外部方波输入 外部时钟模式下最高 50 MHz 直流外部方波输入时钟 外部时钟模式
- 48 MHz 快速内部 RC 振荡器 (FIRC)
- 8 MHz 慢速内部 RC 振荡器 (SIRC)
- 128 kHz 低功耗振荡器 (LPO)
- 高达 112 MHz(HSRUN) 系统相位锁定环路 (SPLL)
- 高达 20 MHz TCLK 和 25 MHz SWD_CLK
- 32 kHz 实时计数器外部时钟(RTC_CLKIN)
- 电源管理
- 低功耗 Arm Cortex-M4F/M0+ 内核,能效卓越
- 具有多种电源模式的电源管理控制器 (PMC): HSRUN、RUN、STOP、VLPR 和 VLPS。注意:在 HSRUN 模式(112 MHz)下,CSEc(安全)或 EEPROM 的写入/擦除将触发错误标志,因为这种用例不允许同时执行。器件需要切换到 RUN 模式 (80 MHz) 才能执行 CSEc(安全)或 EEPROM 写入/擦除。
- 特定外设支持时钟门控和低功耗运行。
- 存储器和存储器接口
- 带 ECC 的高达 2 MB 程序闪存
- 64 KB FlexNVM 用于数据闪存,带 ECC 和 EEPROM 仿真。注:在 HSRUN 模式(112 MHz)下,CSEc(安全)或 EEPROM 写入/擦除将触发错误标志,因为这种用例不允许同时执行。设备需要切换到 RUN 模式 (80 MHz) 才能执行 CSEc(安全)或 EEPROM 写入/擦除。
- 最多 256 KB SRAM(带 ECC
- 多达 4 KB 的 FlexRAM,可用作 SRAM 或 EEPROM 仿真
- 多达 4 KB 代码缓存,可最大限度地降低内存访问延迟对性能的影响
- 支持 HyperBus™ 的 QuadSPI
- 混合信号模拟
- 最多两个 12 位模数转换器 (ADC),每个模块最多 32 通道模拟输入
- 一个模拟比较器 (CMP),带内部 8 位数模转换器 (DAC)
- 调试功能
- 串行线 JTAG 调试端口 (SWJ-DP) 组合
- 调试观察点和跟踪 (DWT)
- 仪器跟踪宏单元 (ITM)
- 测试端口接口单元 (TPIU)
- 闪存修补和断点 (FPB) 单元
- 人机界面 (HMI)
- 带中断功能的 GPIO 引脚多达 156 个
- 非屏蔽中断 (NMI)
- 通信接口
- 最多三个低功耗通用异步接收器/发送器 (LPUART/LIN) 模块,支持 DMA
和低功耗
- 最多三个低功耗串行外设接口 (LPSPI) 模块,支持 DMA 并具有低功耗可用性
- 最多两个低功耗集成电路 (LPI2C) 模块,支持 DMA 且功耗低
- 最多三个 FlexCAN 模块(可选 CAN-FD 支持)
- 用于仿真通信协议和外设(UART、I2C、SPI、I2S、LIN、PWM 等)的 FlexIO 模块。
- 最多一个支持 IEEE1588 的 10/100Mbps 以太网和两个同步音频接口 (SAI) 模块。
- 安全保障
- 加密服务引擎 (CSEc) 实现了 SHE(安全硬件扩展)功能规范中描述的一整套加密功能。注:在 HSRUN 模式(112 MHz)下,CSEc(安全)或 EEPROM 的写入/擦除将触发错误标志,因为此用例不允许同时执行。设备需要切换到 RUN 模式 (80 MHz) 才能执行 CSEc(安全)或 EEPROM 写入/擦除。
- 128 位唯一标识 (ID) 号
- 闪存和 SRAM 存储器上的纠错码 (ECC)
- 系统内存保护单元(System MPU)
- 循环冗余校验 (CRC) 模块
- 内部看门狗 (WDOG)
- 外部看门狗监控器 (EWM) 模块
- 定时和控制
- 多达八个独立的 16 位 FlexTimers (FTM) 模块,提供多达 64 个标准通道(IC/OC/PWM)
- 一个 16 位低功耗定时器 (LPTMR),具有灵活的唤醒控制功能
- 两个可编程延迟块 (PDB),具有灵活的触发系统
- 一个 32 位低功耗中断定时器 (LPIT),带 4 个通道
- 32 位实时计数器 (RTC)
- 封装
- 32 引脚 QFN、48 引脚 LQFP、64 引脚 LQFP、100 引脚 LQFP、100 引脚 MAPBGA、144 引脚 LQFP、176 引脚 LQFP 封装选项
- 使用 DMAMUX 的 16 通道 DMA,最多 63 个请求源
1 框图
下图分别显示了 S32K14x、S32K14xW 和 S32K11x 系列的超集高层结构框图。该系列中的其他器件具有部分功能。有关芯片的具体数值,请参阅功能比较。
图 1. S32K14x 和 S32K14xW 系列的高级架构图
图 2. S32K11x 系列的高层架构图
2 特征比较
下图概述了 S32K1xx 和 S32K14xW 器件的存储器、外设和封装选项。所有共用封装的器件都是引脚兼容的。
图 3. S32K1xx 产品系列比较
图 3. S32K1xx 产品系列比较
- 1.54 MB
1 RD币 购买记录
- NXP恩智浦S32K1XX系列Cortex-M4F/M0+内核32位CPU MCU datasheet
