HT8312是一款D类音频功率放大器 , 在VBAT=4.2V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.2W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
HT8312的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
HT8312具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式(此时电荷泵升压功能关闭)。
HT8312内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,HT8312内部固定28dB增益,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
・防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF)
・自适应电荷泵升压功能
・内部固定28dB增益
・输出功率
5.2W (VBAT=4.2V, RL=4Ω, THD+N=10%)
4.0W (VBAT=3.7V, RL=4Ω, THD+N=10%)
3.0W (VBAT=3.3V, RL=4Ω, THD+N=10%)
・效率
84% (VBAT=3.7V, RL=4Ω, 0.4W)
75% (VBAT=3.7V, RL=4Ω, 2W)
・电源
-升压输入VBAT:2.7V至5.5V
-升压输出CPOUT:6.4V
・静态工作电流:3mA
・关断电流:<1uA
・AB/D类可切换
・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
・保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能
・无铅封装, SOP10L-PP
・智能音响
・无线音响
・便携式音频设备
・智能手机
典型应用图
典型应用图
终端配置
HT8312SPEx (SOP10L-PP) 顶视图
终端功能
SOP
Terminal
No. | Name | I/O | ESD
Protection | Description | 0 | GND | GND | | Ground | 1 | PVBAT | POWER | PN | Power supply for the charge pump regulator | 2 | CP |
| PN | Flying capacitor positive terminal | 3 | CN |
| PN | Flying capacitor negative terminal | 4 | CTRL |
| PN | Mode selection terminal.When it is pulled low,the device
goes into shutdown mode | 5 | AVBAT | POWER | PN | Analog power supply | 6 | IN+ |
| PN | Positive audio input terminal | 7 | IN- |
| PN | Negative audio input terminal | 8 | OUT+ |
| PN | Positive BTL audio output | 9 | OUT- | O | PN | Negative BTL audio output | 10 | PVDD | POWER | PN | Power supply for audio amplifier |
订购信息
Part Number | Package Type | Marking | Operating
Temperature Range | Container/MOQ | HT8312SPET | SOP10L-PP | HT8312sp | -40℃~85℃ | Tube/100PCS | HT8312SPER | SOP10L-PF | HT8312sF | -40℃~85℃ | Tape and Reel/2500PCS |
