TCAN114x-Q1是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SPI) 进行配置,支持使用全部功能。通过向 VIO 引脚施加适当的电压,TCAN114x-Q1 可支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压,从而允许使用低功耗处理器。
TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并在活动状态下以更少的节点数运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2016 标准的规范。
TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 是支持看门狗和高级总线诊断功能的全功能器件。为便于调试,可以使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。
1 特性
• AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
• 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
• TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 在发送/接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能。
• CAN FD 通信速率高达 5 Mbps
• 功能安全质量管理型(TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1)
– 有助于进行功能安全系统设计的文档
• 提供功能安全 (TCAN1145-Q1)
– 有助于进行功能安全系统设计的文档
• TCAN114x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
• 宽工作电压范围:
– ±58V 总线故障保护
– ±12V 共模
• TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 支持:
– 看门狗:超时、窗口和 Q&A
– 总线故障诊断和报告
– 可编程 INH/LIMP 引脚
• 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
– 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
2 应用
• 车身电子装置和照明
• 汽车信息娱乐系统和仪表组
• 混合动力、电动和动力总成系统
• 工业运输
简化版原理图
6 器件比较表
器件型号 | 选择性唤醒 | 看门狗 | 总线故障诊断 | 支持跛行回家 | SOIC | VSON | SOT | TCAN1144D-Q1 | | X | X | X | X | | | TCAN1144DMT-Q1 | | X | X | X | | X | | TCAN1144DYY-Q1 | | X | X | X | | | X | TCAN1145D-Q1 | X | | | | X | | | TCAN1145DMT-Q1 | X | | | | | X | | TCAN1145DYY-Q1 | X | | | | | | X | TCAN1146D-Q1 | X | X | X | X | X | | | TCAN1146DMT-Q1 | X | X | X | X | | X | | TCAN1146DYY-Q1 | X | X | X | X | | | X |
7 引脚配置和功能
8 规格
8.1 绝对最大额定值
| 最小值 最大值 | 单位 | Vsup | 电源电压 | -0.3 42 | V | Vcc | 电源电压 | -0.3 6 | V | Vio | 电源电压I/O电平转换器 | -0.3 6 | V | Vaus | CAN总线VO电压(CANH、CANL) | -58 58 | V | VWAKE | WAKE输入电压 | -18 42 | V | VINH | INH引脚电压 | 0.3 | 42和VO≤
VSUP+0.3 | V | Viogc | 逻辑引脚电压(RXD、TXD、SPI) | -0.3 6 | V | Vso | 数字输出端子电压 | -0.5 6 | V | lonogiC | 逻辑引脚输出电流 | 4 | mA | IONHAMP | 抑制/跛行引脚输出电流 | 6 | mA | LorwAKE | WAKE引脚输出电流 | 3 | mA | TJ | 结温 | 40 165 | ℃ | Tstg | 存储温度 | -65 150 | ℃ |
- 4.02 MB
- TCAN114x-Q1 是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SP ...
