TPM6501x/TPM6501xQ 是用于隔离电源的推挽式变压器驱动器系列。TPM6501xQ 符合汽车级 AEC-Q100 1 级标准。它是一款开环中心抽头变压器驱动器,电压范围为 2.25 V 至 5.5 V。
TPM6501x 系列是用于隔离电源的简单解决方案。该器件具有内部振荡器,可在双输出通道上以扩频方式产生开关频率。它支持 420 kHz 选件 (TPM6501A) 和 2.2-MHz 选件 (TPM6501B),可满足不同的 EMC 要求。交错双通道低端输出将驱动变压器产生最大 1-A 开关电流的隔离电源。
TPM6501x 器件具有高效率、低 0.25-Ω 和低导通电阻 Rds(ON) 输出通道。该器件内置 1.5 A 电流限制和过温保护功能,可保护系统免受危险情况的影响。
TPM6501xQ 器件采用 SOT23-5 封装,支持 -40°C 至 125°C 的宽环境温度。
- 低端中心抽头变压器驱动器
- 汽车 AEC-Q100 Grade-1(仅限 TPM6501xQ)
- 低噪声、低 EMI,带扩频功能
- 开关频率 420 kHz (TPM6501A)
- 开关频率 2.2 MHz(TPM6501B)
- 支持 2.25 V 至 5.5 V 电源,初级侧电流为 1-A电流
- 软启动和限流保护
- 针对电磁兼容性(EMC)优化的回转率和开关频率
- 过温保护
- SOT23-5 封装
- 电池监控系统隔离电源
- 用于接口驱动器的隔离式电源
- 工业应用隔离电源
- 用于栅极驱动器的隔离式电源
典型应用电路
典型应用电路
产品系列表
Order Number | Switching Frequency (kHz) | Package | Application | TPM6501AQ-S5TR-S | 420 | SOT23-5 | Automotive | TPM6501BQ-S5TR-S | 2200 | SOT23-5 | Automotive | TPM6501A-S5TR | 420 | SOT23-5 | Industrial | TPM6501B-S5TR | 2200 | SOT23-5 | Industrial |
引脚配置和功能
表 1. 引脚功能: TPM6501
表 1. 引脚功能: TPM6501
规格
绝对最大额定值
Parameter | Min | Max | Unit | Vcc | Supply Voltage | -0.5 | 6 | V | Vour | D1,D2 Output Voltage | -0.5 | 30 | V | lour | D1,D2 Output Current | | 2.4 | A | lour | D1,D2 Output Current,transient pulse width<1 μs | | 4 | A | T
IJ | Maximum Junction Temperature | -40 | 150 | ℃ | TsTg | Storage Temperature Range | -65 | 150 | ℃ | TL | Lead Temperature (Soldering 10 sec) | | 260 | ℃ |
- 1.5 MB
1 RD币 购买记录
- TPM6501x/TPM6501xQ 是用于隔离电源的推挽式变压器驱动器系列。TPM6501xQ 符合汽车级 AEC-Q100 1 级标准。 ...
