在分析MT6762平台上Android 12上的电池曲线调试问题时,你提到使用netlink进行内核与上层通信,而内核交互接口是 MTK_Battery_daemon_handler 。具体来说,你提到的两个命令是 FG_DAEMON_CMD_SET_KERNEL_UISOC 和 FG_DAEMON_CMD_SET_FG_SHUTDOWN_COND ,它们用于设置显示百分比和关机条件。
问题出现在 libfgauge_gm30.so 库中,这可能是因为在这个库中的代码被封装,导致无法进一步分析。在这种情况下,你可以采取以下步骤来解决问题:
1、查找库的符号表: 使用工具(例如 nm )来查看 libfgauge_gm30.so 库的符号表。这可以帮助你了解库中定义的函数和数据。
nm -C libfgauge_gm30.so
这将列出库中的符号,包括函数名称和地址。
2、反汇编库中的关键函数: 使用反汇编工具(例如 objdump )来查看库中关键函数的汇编代码。这有助于理解库中的功能和调用。
objdump -d libfgauge_gm30.so
3、寻找调用路径: 查找库中关键函数的调用路径。了解哪些函数被调用,以及它们如何与内核交互。这可以通过查看反汇编代码或使用调试器(例如 gdb )来完成。
4、检查库的文档: 如果有文档可用,查看 libfgauge_gm30.so 库的文档,以了解其功能和如何与内核交互。
5、联系厂商或社区支持: 如果在上述步骤中没有找到解决方案,可以联系芯片制造商或社区支持,寻求帮助。他们可能能够提供关于库和交互的更多信息。
6、考虑动态分析: 使用动态分析工具(例如 strace 或 ltrace )来监视应用程序执行时的系统调用和库调用。这有助于识别库与系统之间的交互。
在分析过程中,确保对相关的文档和资源有充分的了解,以便更好地理解代码的功能和目的。 |
