HOLTEK HT32F65232是以Arm® Cortex®-M0+處理器為核心的高效能、低耗電的32位元微控制器。Cortex®-M0+ 是新一代的處理器核心,與 Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)、SysTick Timer 及先進的除錯支援緊密結合。
该设备的工作频率高达 60 MHz,并配有闪存加速器,以获得最高效率。它提供 32 KB 嵌入式闪存用于代码/数据存储,4 KB 嵌入式 SRAM 存储器用于系统操作和应用程序使用。该器件还实现了多种外设,如硬件除法 DIV、ADC、OPA、CMP、I2 C、USART、UART、SPI、MCTM、gptM、SCTM、BFTM、CRC-16/32、LSTM、WDT、PDMA、SW-DP(串行线调试端口)等。多种省电模式提供了最大限度优化唤醒延迟和功耗的灵活性,这在低功耗应用中尤为重要。
上述特点确保了该设备的广泛应用,特别是在电动滑板车、厨房通风设备、吸尘器、泵、游乐设备等领域。
2 功能
内核
- 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 处理器内核
- 工作频率高达 60 MHz
- 单周期乘法
- 集成嵌套向量中断控制器 (NVIC)
- 24 位 SysTick 定时器
Cortex®-M0+ 处理器是一种门数极低、能效极高的处理器,适用于需要面积优化、低功耗处理器的微控制器和深度嵌入式应用。该处理器基于 ARMv6-M 架构,支持 Thumb® 指令集、单周期 I/O 端口、硬件乘法器和低延迟中断响应时间。
片上存储器
- 32 KB 片上闪存,用于存储指令/数据和选项
- 4 KB 片上 SRAM
- 支持多种启动模式
Arm® Cortex®-M0+ 处理器访问和调试访问共享外部 AHB 外围设备的单一外部接口。处理器访问优先于调试访问。由于 Cortex®-M0+ 的总线地址宽度为 32 位,因此其最大地址范围为 4 GB。此外,Cortex®-M0+ 处理器还提供了预定义内存映射,以降低不同设备供应商重复实施的软件复杂性。不过,Arm® Cortex®-M0+ 系统外设会使用某些区域。有关详细信息,请参阅《Arm® Cortex®-M0+ 技术参考手册》。概述章节中的图 2 显示了 HT32F65232 器件的内存图,包括代码、SRAM、外设和其他预定义区域。
闪存控制器 - FMC
- 闪存加速器可实现最高效率
- 通过系统编程接口(ISP)和应用编程(IAP)进行 32 位字编程
- 具有闪存保护功能,可防止非法访问
闪存控制器(FMC)为嵌入式片上闪存提供所有必要的功能和预取缓冲区。由于闪存的访问速度比中央处理器慢,因此为闪存提供了一个带有预取缓冲器的宽访问接口,以减少中央处理器的等待时间,因为等待时间会导致中央处理器指令执行延迟。此外,还提供闪存字编程/页面擦除功能。
复位控制单元 - RSTCU
电源监控器:
开机复位 / 关机复位 - POR / PDR
断电检测器 - BOD
可编程低电压检测器 - LVD
复位控制单元 RSTCU 有三种复位方式:开机复位、系统复位和 APB 单元复位。上电复位称为冷复位,在上电期间复位整个系统。
系统复位可复位处理器内核和外设 IP 组件(SW-DP 控制器除外)。复位可由外部信号、内部事件和复位发生器触发。
时钟控制单元 - CKCU
外部 4 至 16 MHz 晶体振荡器
内部 8 MHz RC 振荡器,在 3.3 V 工作电压和 25 °C 工作温度下,精度调整为 ±2
内部 32 kHz RC 振荡器
集成系统时钟 PLL
外设时钟源的独立时钟分频器和门控位
时钟控制单元 CKCU 提供一系列振荡器和时钟功能。其中包括高速内部 RC 振荡器 (HSI)、高速外部晶体振荡器 (HSE)、低速内部 RC 振荡器 (LSI)、锁相环 (PLL)、HSE 时钟监控器、时钟预分频器、时钟多路复用器、APB 时钟分频器和门控电路。AHB、APB 和 Cortex®-M0+ 的时钟来自系统时钟 (CK_SYS),系统时钟可来自 HSI、HSE、LSI 或系统 PLL。
看门狗定时器 (WDT) 和低速定时器 (LSTM) 使用 LSI 作为时钟源。
电源管理控制单元 - PWRCU
单 VDD 电源: 2.5 V 至 5.5 V
集成 1.5 V LDO 稳压器,用于 MCU 内核、外设和存储器供电
两个电源域: 两个电源域:VDD 和 VCORE 电源域
两种省电模式: 两种省电模式:睡眠模式和深度睡眠模式
功耗可以说是许多嵌入式系统应用中最重要的问题之一。因此,设备中的电源控制单元(PWRCU)提供了两种省电模式,即睡眠模式和深度睡眠模式。这些工作模式可降低功耗,使应用能够在 CPU 工作时间、速度和功耗等相互冲突的需求之间实现最佳权衡。
外部中断/事件控制器 - EXTI
最多 16 条 EXTI 线路,可配置触发源和类型
所有 GPIO 引脚均可选作 EXTI 触发源
源触发类型包括高电平、低电平、负边沿、正边沿或两个边沿
每个 EXTI 线路都有独立的中断使能、唤醒使能和状态位
每个 EXTI 线路的软件中断触发模式
集成脱扣滤波器,用于短脉冲阻断
外部中断/事件控制器 EXTI 由 16 个边缘检测器组成,可独立产生唤醒事件或中断请求。每条 EXTI 线路还可独立屏蔽
模数转换器 - ADC
12 位 SAR ADC 引擎
转换速率高达 2 Msps
多达 12 个外部模拟输入通道
设备中集成了一个 12 位多通道模数转换器。它有多路复用通道,包括 12 个可提供外部模拟信号的外部通道和 3 个内部通道。如果要求输入电压保持在特定的阈值窗口内,ADC 模拟看门狗功能将监控并检测信号。然后会产生一个中断,通知设备输入电压高于或低于设定的阈值。有三种转换模式可将模拟信号转换为数字数据。A/D 转换可在单次、连续和不连续转换模式下运行。
运算放大器 - OPA
固定的专用 I/O 引脚
连接 A/D 转换器或比较器的内部输出路径
输入偏移校准
10 位 DAC 偏移电压
比较器 - CMP
两个轨至轨比较器
每个比较器都有可配置的反相或非反相输入,用于灵活选择电压
专用 I/O 引脚
内部电压基准由 8 位标度器提供 - 仅限 CMP0
内部运算放大器输出
可编程磁滞
编程响应速度和功耗
比较器输出可路由至 I/O 引脚或多个定时器或 ADC 触发输入
- 1.05 MB
- HOLTEK HT32F65232是以Arm® Cortex®-M0+處理器為核心的高效能、低耗電的32位元微控制器。Cortex®-M0+ ...
