D211 系列是一款高性能的全高清显示和智能控制 SOC,采用国产自主 64 位高算力 RISC-V 内核,内置 16 位DDR 控制器并提供丰富的互联外设接口,配备了 2D 图像加速引擎和 H.264 解码引擎,可以满足各类交互设计场景和多媒体互动体验,具有高可靠性、高安全性、高开放度的设计标准,可以面向于泛工业领域应用。
1.1. 功能框图
D21X功能框图
1.2. 功能特性
D211 系列芯片处理器是基于 RV64 指令架构,具有以下功能特性:
1.2.1. CPU 核
➢ 平头哥 C906 单核,RV64IMAFDC 指令架构,600MHz @ 1.2V
➢ 一级指令缓存 32KB,数据缓存 32KB
➢ 单精度/双精度浮点单元
➢ Sv39 内存管理模式,PMP 安全保护
➢ 核内中断 CLINT 和中断控制器 PLIC
1.2.2. 系统启动
➢ SD Card -> SPI NAND -> SPI NOR -> eMMC 顺序扫描启动
➢ 可通过烧写 EFUSE 改变启动顺序
➢ 可通过 Uboot 引脚进入 USB 烧写模式
1.2.3. 系统安全
➢ 支持数字签名安全启动方式
➢ CE 实现 AES/TDES/RSA 等加解密算法及 SHA/HMAC 校准算法
➢ SPI_ENC 实现 SPI Nand/SPI Nor 在线解密
➢ SID 内置熔丝 2048bit ,其中 512bit 供自定义使用
➢ 内置 256bit TRNG 产生器
1.2.4. 片内存储
➢ BROM 32KB
➢ SRAM 96KB
➢ DRAM SiP 16bit KGD,两种规格可选:
◆ DDR2 512Mb,最高频率 528MHz
◆ DDR3 1Gb ,最高频率 672MHz
➢ DRAM 支持展频功能
1.2.5. 存储接口
➢ QSPI 支持 SPI NAND Flash / SPI Nor Flash
◆ 支持单通道/双通道/四通道
◆ IO 最大速率 SDR 100MHz
◆ Flash 容量不限制
➢ eMMC5.0/SD3.01/SDIO3.0,总共 3 套
◆ eMMC 8 线/4 线,支持 SDR25/SDR50/DDR50 模式
◆ IO 最大速率 DDR 50MHz,仅支持 3.3V IO 电压
1.2.6. 图像引擎
➢ DE 显示引擎:
◆ 1 个 UI 图层,1 个 VI 图层,最高性能 1080P60
◆ VI 图层支持 1/31.999x ~ 32x 缩放
◆ 集成误差扩散 Dither 算法
➢ GE 图像引擎:
◆ 最大输入/输出图像大小 4096x4096
◆ 支持水平和垂直 Flip,90/180/270 度旋转
◆ RGB 格式支持任意角度旋转和 scan order
◆ 支持 1/16x ~ 16x 缩放,采用 6x4 taps 16 phases 滤波算法
◆ 支持命令队列
➢ VE 视频编解码:
◆ H.264/AVC 解码器,最高性能 1080P30?
◆ MJPEG 基线解码器
◆ PNG 解码器
◆ JPEG 编码器
1.2.7. 显示接口
➢ 并口 RGB 24bit,IO 速率最高 200MHz,最高性能 1080P60
➢ 双 Link LVDS,接口速率最高 700MHz,最高性能 1080P60
➢ MIPI DSI 4 LANE,接口速率最高 1GHz,最高性能 1080P60
➢ 支持 SRGB/I8080/QSPI 屏接口,IO 速率最高 200MHz
➢ DVP 8bit 输入,IO 速率最高 150MHz,最高性能 1080P30
➢ 显示输出接口均支持展频功能
1.2.8. 音频接口
➢ 集成 1 路 AUDIO ADC,信噪比> 90dB
➢ 2 通道 DMIC 接口输入
➢ 2 套 I2S,均支持输入输出,支持 TDM 模式
➢ 左右声道数字 PWM 输出(SPK)
1.2.9. 通用接口
➢ 2 路 USB,USB0 可配置为 DEVICE/HOST,USB1 做为 HOST
➢ 2 路 GMAC,支持 100M RMII/1000M RGMII,支持 IEEE1588 协议
➢ 3 路 SPI,支持 3 线/4 线接口
➢ 8 路 UART,兼容工业标准 16550,波特率精度 <2%
➢ 4 路 TWI,支持 7bit 和 10bit 寻址,最高速率 400Kb/s
➢ 1 套 CIR,支持红外输入和红外输出
➢ 1 套 PBUS,用于对外部设备地址空间进行读写访问
➢ 6 组 GPIO 总共 100 个 IO,每个 IO 独立配置:
◆ 可选无上下拉/上拉 33KΩ/下拉 33KΩ
◆ 输出驱动 8 个档位可调
◆ 支持二级去抖和中断
1.2.10. 计数器
➢ GTC 通用计时器
◆ 52 位计时器,提供系统心跳时钟,
◆ 计时周期大于 35
◆ 调试模式下可配置为暂停计时或继续计时
➢ WDOG 看门狗
◆ 支持中断和复位,超时时间 1ms~37 小时可配置
◆ 硬件写保护机制
➢ RTC 实时时钟
◆ 以秒为单位,100 年时间跨度,硬件闹钟设置
◆ 外挂 32.768KHz 晶体,支持数字校准,范围 ±975ppm
◆ 独立备用供电输入引脚,实现内置电源切换开关
◆ 128bits 用于系统数据备份,如掉电重点保护数据
◆ RTC 模块工作电流< 3uA
➢ PWM
◆ 内置 16-bit 计数器
◆ 最大可支持 8 路独立 PWM 或 4 路互补 PWM
1.2.11. 模拟
➢ 内置 12 通道 12bit GPADC,采样速率最高 1MSPS
➢ 内置 12 通道 12bit PSADC,采样速率最高 1MSPS
➢ 集成 RTP 电阻触摸屏接口
1.2.12. 时钟和电源管理
➢ CMU 内置 5 个 PLL:
◆ PLL_INT0 用于 CPU 单独使用
◆ PLL_INT1 用于总线,内部模块,及低速接口模块使用
◆ PLL_FRA0 用于存储接口模块使用,支持展频
◆ PLL_FRA1 用于音频接口模块使用,支持小数分频
◆ PLL_FRA2 用于屏输出模块使用,支持展频
➢ SYSCFG 内置 3 个 LDO:
◆ LDO30 (3.0V 100mA),用于系统复位启动、AUDIO ADC 供电
◆ LDO25 (2.5V 50mA),用于 DDR 模拟电路、EFUSE 供电
◆ LDO1x (1.8/1.5V 500mA),用于 DDR IO 供电
➢ 内置 THS 温度传感器,支持高低温中断报警
1.3. 产品信息
型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) | D211BB | 64MB DDR2 | QFN88, 10x10mm, 0.4mm 间距 | -20 至 +105℃ | D211DB | 64MB DDR2 | QFN100, 12x12mm, 0.4mm 间距 | -20 至 +105℃ | D211BC | 128MB DDR3 | QFN88, 10x10mm, 0.4mm 间距 | -20 至 +105℃ | D211DC | 128MB DDR3 | QFN100, 12x12mm, 0.4mm 间距 | -20 至 +105℃ | D213EC | 128MB DDR3 | QFN128, 12.3x12.3mm, 0.35mm 间距 | -20 至 +105℃ |
1.4. 产品对比
项目 | D211BB | D211DB | D213EC | 封装选项 | QFN88,10x10mm,0.4m 间距 | QFN100,12x12mm,0.4mm 间距 | QFN128,12.3x12.3mm, 0.35mm 间距 | 内核 | C906 600MHz @ 1.2V | C906 600MHz @ 1.2V | C906 600MHz @ 1.2V | DRAM | DDR2 64MB | DDR2 64MB | DDR3 128MB | 温度 (Tj) | -20 至 +105℃ | -20 至 +105℃ | -20 至 +105℃ | RGB | RGB888/666/565 | RGB888/666/565 | RGB888/666/565 | LVDS | x 2 | x 2 | x 2 | MIPI-DSI | x 1 | x 1 | x 1 | RTP | x 1 | x 1 | x 1 | DVP | x 1 | x 1 | x 1 | RTC | x 1 | x 1 | x 1 | eMMC5.0 | x 1 | x 1 | x 1 | SD3.01 | x 1 | x 1 | x 1 | SDIO3.0 | x 1 | x 1 | x 1 | AMIC | x 1 | x 1 | x 1 | DMIC | x 2 | x 2 | x 2 | I2S | - | x 1 | x 2 | CIR | x 1 | x 1 | x 1 | SPK | x 2 | x 2 | x 2 | SPI | x 4 | x 4 | x 4 | UART | x 8 | x 8 | x 8 | TWI | x 4 | x 4 | x 4 | EMAC-100M | x 1 | x 2 | x 2 | USB2.0 | x 1 | x 2 | x 2 | PWM | x 8 | x 8 | x 8 |
匠芯创D21X国产自主64位RISC-V数据手册datasheet
- 2.05 MB
- 匠芯创D21X国产自主64位RISC-V数据手册datasheet
