HK32F0301M 系列使用ARM® CortexTM-M0 内核,最高工作频率48MHz,内置16K-Byte FLASH、448-Byte EEPROM 和4-KByte SRAM。通过FLASH 控制器的寄存器配置,可实现中断向量在16K-Byte 空间内的重映射。
HK32F0301M 除电源、地以外的所有引脚都可以作为GPIO、外设IO 或外部中断输入(TSSOP20 封装产品支持18 个GPIO);在引脚数量受限应用场景中最大可能的提供引脚信号数量。
HK32F0301M 内置多种通信接口:1 路高速(最高6Mbps)USART、1 路高速(最高18Mbps)SPI/I2S 和1 路高速(最高1MHz)I2C。USART 支持同步及异步全双工或半双工通信、多主机通信、LIN 协议、SmartCard 协议、IrDA SIR 编解码;RX/TX 引脚位置可软件互换;RX/TX 极性软件可配置。MCU 停机模式(Stop)下,USART 支持接收唤醒。
SPI/I2S 支持4~16 比特数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、TI 模式、NSS脉冲模式、自动CRC 校验、I2S 协议。I2C 支持1MHz/400kHz/100kHz 传输速率、主/从机模式、多主机模式、7/10 比特寻址、SMBus 协议。在MCU 停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。
HK32F0301M 内置1 个16-bit 高级PWM 定时器(共4 路PWM 输出,其中3 路带死区互补输出),1 个16-bit 通用PWM 定时器(共4 路PWM 输出);1 个16-bit 基本定时器(定时输出CPU 中断)。
HK32F0301M 内置了模拟电路:1 个12-bit 1Msps ADC(共5 路模拟信号输入通道,支持差分对输入)、1 个POR/PDR 上/下电复位电路和1 个内部参考电压(内部参考电压在片内被ADC 采样)。
HK32F0301M 支持丰富的功耗模式,在最低功耗模式下,芯片的典型漏电电流小于50nA(200uS 唤醒)。在低功耗模式下,HK32F0301M 可被内部的低功耗定时器自动唤醒。
HK32F0301M 工作于-40°C 至+85°C 的温度范围,供电电压1.8V 至3.6V,可满足绝大部分应用环境条件的要求。
这些丰富的外设配置,使得HK32F0301M 微控制器适合于多种应用场景:
- 可编程控制器、打印机、扫描仪
- 电机驱动和调速控制
- 物联网低功耗传感器终端
- 无人机飞控、云台控制
- 玩具产品
- 家用电器
- 智能机器人
- 智能手表、运动手环
产品特点
- 工作电压范围:1.8V ~ 3.6V
- 工作温度范围:-40ºC ~ +85ºC
- 典型工作电流
— Run 工作模式: 2.3mA@32MHz@3.3V(71uA/MHz)
— Sleep 睡眠模式: 1.2mA@32MHz@3.3V(37uA/MHz),唤醒时间21nS
— D-Sleep 深睡眠模式:0.61mA@128kHz@3.3V,唤醒时间7.8uS
— Stop 停机模式: 30uA@3.3V,唤醒时间10uS(可外部引脚或内部定时器唤醒)
— Standby 待机模式: 20nA@3.3V,唤醒时间457uS(可外部引脚或内部定时器唤醒,4-Byte 备份寄存器)
— ARM® CortexTM-M0
— 最高时钟频率:48MHz
— 24 位System Tick 定时器
— 支持中断向量重映射(通过FLASH 控制器的寄存器配置)
— SWD 调试接口
— ARM® CoreSightTM 调试组件(ROM-Table,DWT,BPU)
— 自定义DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
— 16K-Byte FLASH(128 页,每页128-Byte;32-bit 数据读,8-bit 数据写)
— FLASH 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
— 448-Byte EEPROM(Byte 编程时间20uS)
— 4K-Byte SRAM
— 外部高速时钟: 支持1~48MHz(可在4 根引脚中选择1 路输入)
— 片内高速HSI 时钟:48MHz
— 片内慢速LSI 时钟:128KHz
— 外部管脚复位
— 电源上、下电复位(POR 和PDR)
— 软件复位
— 看门狗(IWDG 和WWDG)定时器复位
— MCU 待机(Standby)低功耗模式复位
— 最多支持18 个GPIO 端口(TSSOP20、QFN20 封装产品)
— 每个GPIO 都可作为外部中断输入
— 内置可开关上、下拉电阻
— 支持Open-Drain 开漏输出
— 输出驱动能力高、低两档可选
— 小型封装(如SO8N/SOP8)产品,通过IOMUX 可以实现单根引脚对应多个GPIO或外设IO 的映射控制。请参考管脚功能映射表。
— 1 路高速(最高6Mbps)USART(MCU 停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒)
— 1 路高速(最高1MHz)I2C(MCU 停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒)
— 1 路高速(最高18Mbps)SPI(支持I2S 协议)
— 1 个16-bit 高级PWM 定时器(共4 路PWM 输出,其中3 路带死区互补输出)
— 1 个16-bit 通用PWM 定时器(共4 路PWM 输出)
— 1 个16-bit 基本定时器(支持CPU 中断)
— 1 个MCU 停机(Stop)模式下工作的自动唤醒定时器AWU
— 1 个MCU 待机(Standby)模式下工作的自动唤醒定时器STBAWU
— 1 个Beeper 蜂鸣器,可输出1、2、4、8kHz 频率脉冲
— 在MCU 停机(Stop)模式下,Beeper 可继续工作并可定时触发ADC 采样
— 1 个12-bit 1Msps ADC(共5 路模拟信号输入通道,支持差分对输入)
— 1 个POR/PDR 上/下电复位电路
— 1 个0.8V 内部参考电压(内部参考电压在片内被ADC 采样)
— 每颗HK32F0301M 芯片提供一个唯一的64-bit ID 标识
— 通过HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU 等级测试
器件一览表
Part | HK32F0301MJ4M6 | HK32F0301MD4P6 | HK32F0301MF4P6 | HK32F0301MF4U6 | 工作电压 | 1.8V~3.6V | 工作温度 | -40ºC ~ +85ºC | CPU | ARM® CortexTM-M0 最高时钟频率:48MHz | SystemTick | 1 | Flash | 16K Bytes | EEPROM | 448 Bytes | SRAM | 4K Bytes | CRC | 1 | IWDG | 1 | WWDG | 1 | USART | 1 | I2C | 1 | SPI/I2S | 1 | 高级定时器 | 1 | 通用定时器 | 1 | 基本定时器 | 1 | AWU 定时器 | 1 | STBAWU 定时器 | 1 | 蜂鸣器 | 1 | ADC | 1ADC
3Channels | 1ADC
4Channels | 1ADC
5Channels | 1ADC
5Channels | POR/PDR | 1 | 内部参考电压 | 1 | 64Bit-UID | 1 | 外部中断 | 6 of 18*1 | 14 of 18*2 | 18 | 18 | GPIO | 6 of 18*1 | 14 of 18*2 | 18 | 18 | 封装 | SO8N | TSSOP16 | TSSOP20 | UFQFN20 | *1: SO8N 封装产品可同时使用6 路外部中断和GPIO;通过IOMUX 模块寄存器配置,这6路外部中断和GPIO 可以从所有18 路外部中断和GPIO 中选择。
*2: TSSOP16 封装产品可同时使用14 路外部中断和GPIO;通过IOMUX 模块寄存器配置,这14 路外部中断和GPIO 可以从所有18 路外部中断和GPIO 中选择。
订货代码
具体型号 | 包装 | 最小包数量 | 封装 | HK32F0301MF4U6 | 卷带或 Tray 盘 |
| UFQFN20 | HK32F0301MF4P6 | 卷带或 Tray 盘 |
| TSSOP20 | HK32F0301MD4P6 | 卷带或 Tray 盘 |
| TSSOP16 | HK32F0301MJ4M6 | 卷带或 Tray 盘 |
| SO8N |
结构框图
ARM 的Cortex™-M0 处理器是最新一代的嵌入式32 位RISC 处理器,它是一个低成本、超低功耗的MCU 平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。HK32F0301M系列产品拥有内置的Cortex™-M0 核心,因此它与所有的ARM 工具和软件兼容。
该系列产品的功能框图如下图:
功能框图
存储器映射
存储器映射
- 2.56 MB
1 RD币 购买记录
- 航顺芯片HK32F0301M数据手册datasheet
