G73X系列是一款专为工业应用而设计的高性能通用计算MCU,采用国产自主高算力RISC-V 内核,先进的处理器架构和高速时钟频率,能够高效的运行算法,快速执行复杂任务。G73X系列MCU提供大容量内存和丰富的外设接口,可采样传感器信号,处理各类实时数据,同时进行高效的分析和决策,具备高可靠性、高安全性、高开放度的特点,适用于泛工业领域各种应用。
功能框图
G73X功能框图
功能特性
G73X 系列芯片处理器是基于RV32 指令架构,具有以下功能特性:
CPU 核
➢ 平头哥单核E907,RV32IMAFDCP 指令架构,480MHz@1.1V
➢ 一级指令缓存32KB,数据缓存 32KB
➢ 单精度/双精度浮点单元,集成DSP指令集
➢ PMP 安全保护
➢ 核内中断CLINT和中断控制器CLIC
系统安全
➢ 支持数字签名安全启动方式
➢ CE 实现AES/TDES/RSA 等加解密算法及SHA/HMAC 校准算法
➢ SPI_ENC 实现 SPI NAND/SPI Nor 在线解密
➢ SID 内置熔丝 2048bit ,其中 512bit 供自定义使用
➢ 内置 256bit TRNG 产生器
片内存储
➢ BROM 64KB
➢ SRAM 1MB,其中256KB可配置为TCM使用
➢ 合封SPI Nor Flash 2MB
存储接口
➢ QSPI 支持SPI Nor Flash / SPI Nand Flash
- 支持单通道/双通道/四通道
- IO 最大速率SDR 100MHz
- Flash 容量不限制
➢ eMMC4.5/SD3.01/SDIO3.0,总共 2 套
- eMMC 4 线,支持 SDR25/SDR50/DDR50 模式
- IO 最大速率DDR 50MHz,仅支持 3.3V IO 电压
图像引擎
➢ DE 显示引擎:
- 1 个UI 图层,1 个VI 图层
- VI 图层支持 1/31.999x ~ 32x 缩放
- 集成误差扩散Dither 算法
➢ GE 图像引擎:
- 支持水平和垂直Flip,90/180/270 度旋转
- RGB 格式支持任意角度旋转和 scan order
- 支持 1/16x ~ 16x 缩放,采用 6x4 taps 16 phases 滤波算法
- 支持命令队列
➢ VE 视频编解码:
- MJPEG 基线解码器
- PNG 解码器
- JPEG 编码器
显示接口
➢ 并口 RGB 24bit,IO 速率最高150MHz
➢ 支持 SRGB/I8080/QSPI 屏接口,IO 速率最高 150MHz
➢ DVP 8bit 输入,IO 速率最高 150MHz
➢ 显示输出接口均支持展频功能
音频接口
➢ 左右声道数字PWM 输出(SPK)
➢ 2 通道DMIC 接口输入
➢ 1套I2S,支持输入输出,支持TDM 模式
通用接口
➢ 1 路USB,可配置为DEVICE/HOST
➢ 1路 EMAC,支持100M RMII,支持 IEEE1588 协议
➢ 4 路SPI,支持 3 线/4 线接口,可配置为Master/Slave
➢ 8 路UART,兼容工业标准 16550,波特率精度<2%
➢ 3 路I2C,支持7bit 和10bit 寻址,最高速率400Kb/s
➢ 2路CAN,支持CAN2.0A 和 CAN2.0B,可编程通信速率最高1Mbps
➢ 1 套CIR,支持红外输入和红外输出
➢ 1 套PBUS,用于对外部设备地址空间进行读写访问
➢ 5 组GPIO 总共88 个IO,每个IO 独立配置:
- 可选无上下拉/上拉 33KΩ/下拉33KΩ
- 输出驱动8 个档位可调
- 支持二级去抖和中断
计数器
➢ GTC 通用计时器
- 52 位计时器,提供系统心跳时钟,计时周期大于35 年
- 调试模式下可配置为暂停计时或继续计时
➢ WDOG 看门狗
- 支持中断和复位,超时时间 1ms~37 小时可配置
- 硬件写保护机制
➢ PWM
- 内置 16-bit 计数器
- 最大可支持4 路互补PWM
模拟
➢ 内置 8 通道12bit GPADC,采样速率最高 4MSPS
➢ 集成 RTP 电阻触摸屏接口
时钟和电源管理
➢ CMU 内置 4 个PLL:
- PLL_INT0 用于CPU 单独使用
- PLL_INT1 用于总线,内部模块,及低速接口模块使用
- PLL_FRA0 用于存储接口模块使用,支持展频
- PLL_FRA2 用于屏输出模块使用,支持展频
➢ SYSCFG 内置 3 个LDO:
- LDO25 (2.5V 100mA),用于系统复位启动、ADC 供电、eFuse供电
- LDO18 (1.8V 100mA),用于给外部设备供电或作为1.8V控制IO
- LDO1x (0.9~1.9V 500mA,每档50mV),用于VDD11_SYS供电
➢ 内置 THS 温度传感器,支持高低温中断报警和过温复位芯片
产品信息
型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) | G730DES | 2MB NOR FLASH | QFN88,10x10x0.85mm,0.4mm pitch | -40 至 +105℃ | G730FES | 2MB NOR FLASH | QFN100,12x12x0.85mm,0.4mm pitch | -40 至 +105℃ |
产品对比
项目 | G730DES | G730FES | 封装选项 | QFN88,10x10mm,
0.4mm 间距 | QFN100,12x12mm,
0.4mm 间距 | 内核 | E907 480MHz @ 1.1V | E907 480MHz @ 1.1V | 内存 | 1MB SRAM | 1MB SRAM | 闪存 | 2MB Nor Flash | 2MB Nor Flash | 安全 | x 1 | x 1 | RGB | x 1 | x 1 | RTP | x 1 | x 1 | DVP | x 1 | x 1 | SD3.01 | x 1 | x 1 | eMMC4.5/SDIO3.0 | x 1 | x 1 | DMIC | x 2 | x 2 | I2S | x 1 | x 1 | CAN | x 1 | x 2 | CIR | x 1 | x 1 | SPK | x 2 | x 2 | SPI | x 4 | x 4 | UART | x 8 | x 8 | I2C | x 3 | x 3 | EMAC-100M | x 1 | x 1 | USB2.0 | x 1 | x 1 | PWM | x 8 | x 8 |
匠芯创G73X高性能计算MCU控制器数据手册datasheet下载
- 1013.34 KB
