1、M680x 微控制器功能特性
- 采用平头哥 E907 高性能 32-bit RISC-V 内核
- RV32IMAFDCP 指令架构
- 468MHz @1.1V,552MHz@ 1.2V
- L1 I/D-Cache 32KB/32KB
- 支持紧耦合存储(TCM),I/D-TCM 最大可配置 128KB/128KB
- 单精度/双精度浮点单元,集成 DSP 指令集
- PMP 安全保护
- 核内中断 CLINT 和中断控制器 CLIC
- 可通过烧写 EFUSE 改变启动顺序
- 支持 USB/UART 烧录
- SiP SPI NOR 支持外部直通模式进行烧录
- 支持数字签名安全启动方式
- CE 实现 AES/TDES/RSA 等加解密算法及 SHA/ HMAC 校准算法
- SPI_ENC 实现 SPI NOR 在线解密
- SID 内置熔丝 2048-bit ,其中 512-bit 供自定义使用
- 内置 256-bit TRNG 产生器
- BROM 64KB
- SRAM up to 1MB,其中 256KB 可配置为 TCM 使用
- SiP Flash up to 2MB
- 内置 THS 温度传感器,支持高低温报警和过温复位
- 52 位计时器,提供系统心跳时钟,计时周期大于 35 年
- 调试模式下可配置为暂停计时或继续计时
- 支持中断和复位,超时时间 1ms~37 小时可配置
- 硬件写保护机制
- 内置 3 个 PLL
- PLL_INT0 用于 CPU 单独使用
- PLL_INT1 用于总线,内部模块,及低速接口模块使用
- PLL_FRA0 用于 SPI 模块使用,支持展频
- 内置 3 个 LDO
- LDO25 (2.5V 100mA),用于系统复位启动、ADC 供电、eFuse供电
- LDO18 (1.8V 100mA),用于其他外设供电
- LDO1x (0.9~1.9V 500mA,每档 50mV),用于 VDD11_SYS 供电
- 最多支持 1 个 USB DEVICE
- 最多支持 1 个 EMAC,支持 RMII,支持 IEEE1588 协议
- 最多支持 3 个 SPI,支持标准 SPI 和 QSPI (仅 SPI1/2),可配置为 Master/Slave
- 最多支持 8 个 UART,兼容工业标准 16550,波特率精度 <2%
- 最多支持 3 个 I2C,支持 7-bit 和 10-bit 寻址,最高速率400Kb/s
- 最多支持 2 个 CAN,支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B,通信速率最高 1Mbps
- 最多支持 1 个 PBUS,用于对外部设备地址空间进行读写访问
- 最多支持 88 个 GPIO,每个 IO 独立配置
- 支持 sin/cos/arctan/atan2/phase 等数学函数加速
- HCL (Hardware Current Loop,硬件电流环)
- 支持自动获取 ADC 数据
- 支持自动获取 QEP/TA-IF/ENDAT-IF/BISS-IF 编码器位置数据
- 支持 CLARKE/PARK/PID/IPARK/SVPWM 算法的硬件加速
- 内置死区补偿算法
- 支持自动更新 EPWM 输出占空比
- 支持断点模式
- 最多可支持 12 个互补 PWM 输出或 24 个独立 PWM
- 最多支持 6 个 HRPWM 输出,分辨率可达 156ps
- 内置 16-bit 计数器
- 支持递增、递减或先递增后递减计数
- PWM 支持内部相位同步
- 支持死区时间控制
- 支持 6 个故障输入控制
- 支持脉冲输出功能
- 最多支持 6 个的输入捕获或 6 个独立 PWM
- 内置 32-bit 计数器
- 支持连续捕捉或单次捕捉
- 支持配置为 PWM 输出模式
- 最多支持 10 个的 QEP 信号解析
- 内置 32-bit 的位置计数器
- 支持 AB 正交信号解析
- 支持 CW/CCW 信号解析
- 支持 CLK/DIR 信号解析
- 内置看门狗定时器
- QOUT (Quadrature-pulse Output)
- 最多支持 2 个的 QOUT 信号输出
- 支持任意分频比的脉冲输出
- 输出最大支持 3MHz 的正交脉冲信号
- 内置 2 个 12-bit ADC,采样速率最高 4MSPS
- 2 个 ADC 复用 16 个采样通道
- 最多支持 2 个的 CPM
- 内置 12-bit DAC 参考的窗口比较
- 最多可支持 4 个互补 PWM
- 内置 16-bit 计数器,计数时钟分频最高可以达到 4096
- 最多可支持 4 个 SDFM
- 支持串行输入解码
- 支持 SINC1/2/3 滤波器
- 支持 OSR 可配置
- TA-IF (T-Format/ A-Format Interface)
- 最多可支持 2 个编码器接口
- 支持多摩川编码器和尼康编码器接口协议
- 最高支持 24-bit 位置数据读取
- 支持位置数据自动获取
- 最多可支持 2 个编码器接口
- 支持 SSI/BISS-C 协议
- 支持位置数据自动获取
- ENDAT-IF (ENDAT Interface)
- 最多可支持 2 个编码器接口
- 支持 EnDat 2.1/2.2 协议
- 支持位置数据自动获取
2、典型应用
- 伺服电机驱动器
- BLDC 电机驱动器
- 交流变频器
- 光伏逆变器
- 数字电源
- PLC
3、产品信息
型号 | 封装 | 封装尺寸 | M6806SNES | QFN100 | 12x12x0.85mm,0.4mm pitch | M6806SPES | | 14x14x1.4mm,0.5mm pitch | M6801SPCS | LQFP64 | 10x10x1.4mm,0.5mm pitch |
4、功能框图
功能框图
5、器件比较
项目 | M6806SNES | M6806SPES | M6801SPCS | 封装选项 | QFN100
12x12x0.85mm,0.4mm pitch | LQFP100
14x14x1.4mm,0.5mm pitch | LQFP64
10x10x1.4mm,0.5mm pitch | 内核 | E907 | E907 | E907 | SRAM | 1MB | 1MB | 512KB | SiP NOR Flash | 2MB | 2MB | 1MB | USB | x1 | x1 | / | EMAC | x1 | x1 | / | SPI | x3, SPI1/2 支持 QSPI | x3, SPI1/2 支持 QSPI | x2, SPI2 支持 QSPI | UART | x8 | x8 | x4 | I2C | x3 | x3 | x2 | CAN | x2 | x2 | x1 | PBUS | x1 | x1 | / | CORDIC | 支持 | 支持 | 支持 | HCL | 支持 | 支持 | 支持 | EPWM | x12
EPWM0/1/…/5 支持 HRPWM | x12
EPWM0/1/…/5 支持 HRPWM | x6
EPWM0/1/…/5 支持 HRPWM | CAP | x6 | x6 | x3 | QEP | x10 | x10 | x5 | QOUT | x2 | x2 | x1 | ADC | x2, 复用 16 采样通道 | x2, 复用 16 采样通道 | x2, 复用 15 采样通道 | CPM | x2 | x2 | x2 | PWM | x4 | x4 | x4 | SDFM | x4 | x4 | x2 | TA-IF | x2 | x2 | x1 | BISS-IF | x2 | x2 | x1 | ENDAT-IF | x2 | x2 | x1 | GPIO | 88 | 84 | 49 |
匠芯创科技M680x机器人控制、变频和逆变DSP芯片datasheet下载
- 2.89 MB
