明佳达,星际金华供求 ADS8638SRGER 12 位 8 通道双极性 SAR,具有软件可选输入范围
描述:
ADS8638SRGER是12 位模数转换器 (ADC),能够以 1MSPS 的速度测量高达 ±10V 的输入。这些模数转换器采用逐次逼近寄存器 (SAR) 内核,提供采样和保持前端,转换无延迟。
特征:
可选输入范围:±10V、±5V、±2.5V、0V 至 10V 或 0V 至 5V
利用外部基准,最高可达 ±12V
无潜伏转换,高达 1MSPS
性能卓越:
12 位无缺码
INL: ±0.9LSB
信噪比:71.8dB
高度集成:
4 或 8 通道输入多路复用器
温度传感器
内部电压基准
每个通道的报警阈值
低功耗:
1MSPS 时 14.45mW
0.1MSPS 时 5.85mW
灵活的掉电模式
SPI™ 兼容串行接口
扩展温度范围:
-40°C 至 +125°C
占用空间小 4mm × 4mm QFN 封装
工业过程控制 (PLC)
数据采集系统
高速闭环系统
数字电源
