1、产品特性
■ 内核
– 32 位Arm® Cortex®-M3 内核
– 最高 120MHz 工作频率
■ 存储器及接口
– Flash:容量最高为 512KB
– SRAM:容量最高为 128KB
– EMMC:支持 CF 卡、SRAM、PSRAM、SDRAM、NOR 和NAND 存储器
■ 时钟
– HSECLK:支持 4~16MHz 外部晶体/陶瓷振荡器
– LSECLK:支持 32.768KHz 晶体/陶瓷振荡器
– HSICLK:出厂校准的 8MHz RC 振荡器
– LSICLK:支持 40KHz RC 振荡器
– PLL:锁相环,支持 2~16 倍频
■ 电源与电源管理
– VDD 范围:2.0~3.6V
– VDDA 范围:2.0~3.6V
– 备份域电源VBAT 范围:1.8V~3.6V
– 支持上电/掉电复位(POR/PDR)
– 支持可编程电源电压检测器(PVD)
■ 低功耗模式
– 支持睡眠、停机、待机三种模式
■ DMA
– 两个DMA,DMA1 有 7 个通道,DMA2有 5 个通道
■ 调试接口
– JTAG
– SWD
■ I/O
– 最多有 112 个 I/O
– 所有 I/O 都可以映射到外部中断向量
– 最多有 87 个容忍 5V 输入的 I/O
■ 通信外设
– 2 个 I2C 接口( 1Mbit/s ), 支持 SMBus/PMBus。
– 3 个 USART , 2 个 UART , 支持ISO7816、LIN 和 IrDA 等功能
– 3 个SPI(2 个可复用 I2S),最大传输速度 18Mbps
– 2 个 CAN,支持 USBD 和 CAN 同时独立工作
– 1 个USBD
– 1 个SDIO 接口
■ 模拟外设
– 3 个 12 位的 ADC
– 2 个 12 位的 DAC
■ 定时器
– 2 个可以提供 7 通道 PWM 输出的 16位高级定时器TMR1/8,支持死区生成和刹车输入等功能
– 4 个 16 位通用定时器 TMR2/3/4/5,每个定时器有 4 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
– 2 个 16 位基本定时器 TMR6/7
– 2 个看门狗定时器:一个独立看门狗IWDT 和一个窗口看门狗WWDT
– 1 个 24 位自减型系统定时器 Sys Tick Timer
■ RTC
– 支持日历功能
■ 84Bytes 备份寄存器
■ FPU 浮点运算单元
■ CRC 计算单元
■ 96 位唯一设备 ID
■ 芯片封装
– QFN48/LQFP48/LQFP64/LQFP100/ LQFP144
2、产品信息
APM32E103xCxE 产品功能和外设配置请参阅下表。
表格 1 APM32E103xCxE 系列芯片功能和外设
| APM32E103xCxE | | CC | CE | CC | CE | RC | RE | VC | VE | ZC | ZE | | QFN48 | LQFP48 | LQFP64 | LQFP100 | LQFP144 | | Arm® 32-bit Cortex®-M3@120MHz | | 2.0~3.6V | | 256 | 512 | 256 | 512 | 256 | 512 | 256 | 512 | 256 | 512 | | 64 | 128 | 64 | 128 | 64 | 128 | 64 | 128 | 64 | 128 | | 无 | 有(不支持
SDRAM) | 有(支持
SDRAM) | | 37 | 51 | 80 | 112 | 通信接口 | USART/UART | 3 | 3/2 | SPI/I2S | 3/2 | I2C | 2 | I2C3 | 1 | USBD | 1 | CAN | 2 | SDIO | 0 | 1 | 定时器 | 16 位高级 | 1 | 2 | 16 位通用 | 4 | 16 位基本 | 2 | 系统滴答定时器 | 1 | 看门狗 | 2 | | 1 | 12 位
ADC | 单元 | 2 | 3 | 外部通道 | 10 | 16 | 21 | 内部通道 | 2 | 12 位
DAC | 单元 | 2 | 通道 | 2 | | 环境温度:-40°C 至 85°C/-40°C 至 105°C
结温度:-40°C 至 105°C/-40°C 至 125°C |
3、引脚信息
3.1 引脚分布
图 1 APM32E103xCxE 系列LQFP144 引脚分布图
图 2 APM32E103xCxE 系列LQFP100 引脚分布图
图 3 APM32E103xCxE 系列LQFP64 引脚分布图
图 4 APM32E103xCxE 系列LQFP48 引脚分布图
图 5 APM32E103xCxE 系列QFN48 引脚分布图
APM32E103xCxE基于Arm Cortex-M3内核的32位微控制器datasheet下载
