麦克风学名传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器;主要包括拾音面和信号放大电路;利用微机械加工技术制作出来的电能换声器,具有体积小、频响特性好、噪声低、高集成度和适于大批量生产的特点。 麦克风模组是由麦克风和麦克风电路组成,其中麦克风电路根据客户要求可添加电性连接的电源模块、滤波模块,信号处理德块及信号输出模块。随着科技的发展;无线麦克风在很多场景都得到广泛应用,例如,活动、会议现场,ktv房、家庭影院、直播、采访等等。
图片来源:无版权图库 - Pixabay 为了减小麦克风单元装配到系统中性能产生的差异,降低对麦克风单元的性能要求,工采网提供的麦克风模组方案在系统体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势。 该方案采用智能降噪和动态增益算法,使用一个麦克风时两个麦克风的降噪模式自动对齐,高保真、强隆噪、弱降噪二种模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;室内外拾音清晰。 其中的S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议。;S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。 S62KTV-R特性: ◆供电电压:5V ◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA ◆接收U段频率范围:500M~980MHz ◆接收频道数:两通道50个 ◆接收距离:≤15M(1500cm) ◆频率响应:60Hz~18KHz ◆信噪比(SNR):大于80dB ◆失真度(THD+N) :小于0.5% ◆输出音频格式:全数字IIS ◆外部控制通讯方式: 标准IIC ◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)
S62KTV-T特性: ◆供电条件:标准18650电池供电 ◆示准供电电压:3.7V ◆标准供电电流:100mA ◆充电电压:5V ◆充电电流:标准380mA ◆射U端频率范围: 500M~980MHz ◆频偏:30KHz ◆发射功率:12dBm ◆灵敏度:小于-97dB/M ◆频率稳定度:土0.005% ◆射频道数:双通道50个 ◆发射距离:最大15M ◆频率响应:60Hz~ 18KHz ◆拾音角度:动圈单一指向 ◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db ISweek工采网推出的KTV麦克风模块解决方案;适用于各种电子类设备,为客户减少开发时间,给用户带来更清晰流畅的拾音体验;可一站式为客户解决安装和匹配问题。
