MTK6761安卓核心板 是一款高性能低功耗的4G全网通安卓智能模块。是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统启用LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。此模块支持2G/3G/4G移动,联通,电信等多种网络制式;支持 LTE Cat-7高速网络和多种制式卫星定位GPS/GLONASS/ 北斗;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。是面向全球市场TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM网络制式的智能无线通信模块。
MT6761 安卓核心板特点:
四芯高性能 ARM Cortex-A53 MPCoreTM 可工作 2.0GHz;
LPDDR 3 可达 4GB (32 位数据总线宽度的单通道);
LPDDR4X 高达 4GB (16 位数据总线宽度的双通道);
内存时钟至 LPDDR 3-1866 或 LPDDR4X-3200;
LTE Cat 7 (300Mps);
包括 WLAN/BT/FM/GPS 在内的嵌入式连接系统;
支持 HEVC 1080 p@30 fps 解码器和 H.264 1080p @ 30fps 编码器;
双 ISP 处理器,支持单 13MPIX/S 或双 8MPIX/S 支持双路摄像头数据同时输入,提升图像分析速度。
MTK6761 核心板采用12nm制程集成了 ARM Cortex-A53操作系统、最高可达 2.0GHz 和功能强大的多标准视频编解码器。板载内存为1GB+8GB(2GB+16GB、3GB+32GB、4GB+64GB),搭载 Android9.0操作系统。支持电源管理、4G 全网通、5GWIFI、蓝牙 5.0、GPS/GLONASS/ 北斗 多星定位等、可扩展支持以太网让通讯更顺畅,选择更灵活。提供丰富数据接口,包含 多路音频输入输出以及 12S、7 路 12C、3 路 SPI、2 路串口、多路 GPIO/PWM/ADC/INT/USB/KEYS 等,另可扩展 8 路串口、以太网、UVC 摄像头、NFC、指纹等外设。支持 1200*1920 或 1080*2400 等高清 MIPI 显示输出,可扩展支持 HDMI/LVDS/EDP 等显示屏。产品广泛应用于 手持终端,安防监控,车载应用,图像识别设备,特殊行业应用等种领域。
MTK6761 处理器是一个四核 ARM Cortex-A53 MPCoreTM,配备了霓虹灯引擎,为支持OpenOS及要求很高的应用程序提供了必要的处理能力。多标准视频加速器和高级音频子系统也集成在一起,以提供先进的多媒体应用和服务,如流媒体音频和视频,大量的解码器和编码器。Imagination MIPS 32 InterAptive、DSP、2G和3G协处理器组合提供了一个强大的调制解调器子系统,能够支持LTE Cat 7、24 HSDPA 下行链路和第7类HSUPA上行链路。数据速率,第14类TD-HSDPA下行链路和第6类TD-HSDPA上行链路,以及第12类GPRS、EDGE。MT6761还包含无线通信设备,包括WLAN、蓝牙和GPS。MT6761还包含无线通信设备,包括WLAN、蓝牙和GPS,集成了四种先进的无线电技术,提供了最好和最合拍的技术,业界的即时连接解决方案。
MT6761 安卓核心板主要性能参数:
性能 |
说明 |
应用处理器 |
12nm四核 ARM@Cortex-A53处理器 单核最高主频至2.0GHz |
调制解调处理器 |
MIPS32处理器 ARM最高频率864MHz 256KB L2 |
供电 |
VBAT供电电压范围:3.5V~4.35V 典型供电电压:4.2V |
短消息 (SMS) |
Text与PDU模式 点到点MO和MT SMS广播 SMS存储:默认SIM |
AT命令 |
不支持 |
LCM接口 |
4组MIPI_DSI,每组最高支持1.2Gbps速率;最高支持1600*720 HD+(4组MIPI_DSI);24bit色彩深度 |
摄像头接口 |
4组MIPI_CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头;后摄像头使用4组MIPI_CSI,最高支持24M@30fps前摄像头使用4组MIPI_CSI,最高支持24M@30fps前后摄像头可以支持双录,画中画功能 |
音频接口 |
音频输入:3组模拟麦克风输入1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC音频输出:AB类立体声耳机输出 AB类差分听筒输出 AB类差分输出给外部音频功放 |
USB接口 |
支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps 用于软件调试和软件升级等 支持USB OTG |
USIM卡接口 |
2组USIM卡接口 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V 支持双卡双待 |
SDIO接口 |
支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO 支持热插拔 |
I2C接口 |
4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设 |
ADC接口 |
两路,用于通用ADC,Input range=0.05~1.45V |
天线接口 |
MAIN天线、DRX天线、GNSS天线、WIFI/BT天线接口 |
物理特征 |
尺寸:40.5±0.15×50.5±0.15×2.8±0.2 mm 接口:LCC 翘曲度:<0.3mm 重量:10.9g |
温度范围 |
正常工作温度:-20°C~ +70°C 极限工作温度:-25°C和+80°C 1) 存储温度:-40°C ~ +85°C |
软件升级 |
通过USB |
RoHS |
符合RoHS标准 |
