联发科Helio P22_MT6762
MT6762安卓核心板 是一款工业级高性能、可运行 android9.0/11.0/12.0 操作系统的 4G智能模块。
CPU:4xCortex-A53 up to 2.0Ghz/4xCortex-A53 up to 1.5Ghz
Graphics:IMG GE8320 Up to 650Mhz
Process:12nm
Memory:1xLP3 933MHz, up to 4GB/2xLP4x 1600MHz, up to 6GB/eMMC5.1
Came:21MP @ 30fps w/ ZSD/13MP + 8MP @ 30fps/MIPI Lane : 4+4+4 / 4+4+2+2/HW Dual cam
Video Dec.:1080p 30fps H.264/H.265
Video Enc.:1080p 30fps H.264
Display:HD+ (1600x720)
Modem:Cat-4/7, L+L
Transceiver:MT6177 (Cat.7)//MT6177M (Cat.4)
PMIC:MT6357
Connectivity:MT6631(+11.ac +BT5.0 +Galileo)
MT6763_MTK联发科4G智能模块
MT6763安卓核心板 采用八核心最高2GHz A53架构,集成Mali-G71 MP2 700MHz GPU,性能相当于骁龙625的水平。
CPU:8*Cortex-A53 up to 2.5GHz
Graphics:Mali-G71 MP2 700MHzProcess:16nm
Came:24MP @ 30fps w/ ZSD/13MP + 13MP @ 30fps Dual cam
Rear Camera :24M@30fps
Lane# :4Lane,2.5Gbps/Lane
Front Camera :24M@30fps
Lane# :2.5Gbps/Lane
Display:FHD
Modem:Cat-6
Transceiver:MT6177
PMIC:MT6356+RT5081
Connectivity:MT6625L/MT6630(ac)
联发科Helio P35_MT6765
Mediatek Helio P35 MT6765安卓核心板 是智能手机的主流ARM SoC。它在两个集群中集成了8个ARM Cortex-A53内核(big.LITTLE)。四个性能内核的频率高达2.3 GHz。集成显卡为PowerVR GE8320,频率高达680 MHz。集成内存控制器支持1500 MHz或933 MHz LPDDR3的LPDDR4x。
CPU:4xCortex-A53 up to 2.3Ghz/4xCortex-A53 up to 1.8Ghz
Graphics I:IMG GE8320 Up to 680Mhz
Camera:25MP @ 30fps w/ ZSD/13MP + 13MP @ 30fps (LP4X)/MIPI Lane : 4+4+4 / 4+4+2+2/HW Dual cam
Display:FHD+ (2400x1080)
Modem:Cat-7, L+L
Connectivit:MT6631(+11.ac +BT5.0 +Galileo)
MT6765、MT6763手机电路原理图
MT6763/MT6762/MT6765芯片区分对比表
MT6765是MT6763的升级版,MT6762与MT6765可pintopin替换。
此外,联发科Helio A22_MT6761
MT6761安卓核心板 是智能手机(主要是基于Android)的主流ARM SoC,于2018年推出。它集成了4个ARM Cortex-A53内核,主频高达2GHz。它集成了频率高达660MHz的PowerVR GE6300 GPU。集成内存控制器支持LPDDR4x-3200(最大6GB)。此外,还集成了具有Cat-7 DL(300Mbps下载)和Cat-13 UL(150Mbps上载)和802.11a/b/g/n WiFi调制解调器的LTE无线电。
与同类型的A22 MT6762M相比,MT6761集成了较慢的图形处理器(GE6300与GE6320)。
