城市井盖积水检测系统以实现城市下水道水雨情信息“全要素、全量程、全覆盖”自动测报为目标,具备下水道水位、雨量、流速、流量、雨量、气象参数、现场图像、视频等水文信息采集、传输、处理及预警等功能,有效提升了雨水情信息的时效性和准确度,为保障下水道安全运行及辅助流域防洪联合调度决策提供数据保障,从而使可能受灾区域能够及时采取措施,较大限度度地减少人员和财产损失。 当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,该系统会对地势偏低或者周围排水情况、不理想的路段积水点情况等进行积水水位自动监测。通过积水监测点进而实现对积水点水位、雨量数据监测、采集和传输,上传至城市管理部门。同时,市城管可依据实时数据监测发布人工预警指令,提醒过路车辆注意通行安全,从而对交通避险、交通疏导和内涝治理提供有力支撑。 洪涝灾害汛情监测系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、新型传感技术等构成的系统,以物联网技术为支撑,集"省能感知、智能服务"为一体,建设智能监测体系。提高调控能力,为保障人民生命、财产安全等提供技术手段。市政管理部门可借助洪涝灾害汛情监测系统做到常监测、早预警、早准备,对可能因暴雨出现洪涝的地方进行相应的处理,减少城市内捞发生的几率,同时对水位上升区域的群众做好预警工作。交通管理部门可通过洪涝灾害汛情监测系统获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段,减少群众的经济损失、保障群众人身安全。 通过现场设备对水雨情数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。 在液位检测中,尽管检测方法所用技术各不相同,但可以把它们归纳为以下几个检测原理。 1、基于力学原理。敏感元件所受到的力(压力)的大小与液位成正比,通过受力的大小转换成相应液位高度。它包括静压式、浮力式和重锤式液位计。 2、基于相对变化原理。当液位变化时,液位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得液位的信息。这种液位检测仪表包括声学式、微波式、光学式。 3、基于某强度性物理量随液位的升高而增加的原理来获得液位的信息。例如对射线的吸收强度、电容器的电容量等。 这里小编推荐一款由 工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的深水液位传感器,深水液位传感芯片 - DLM1,该芯片是通过电容型高频介电常数测量的感知连续液位的变化液位传感器,每根节点节长 1.5米、可通过RS485多节点级联, 每个节点输出液位高度、液位温度信息。适用于地下污水、井盖积水、河道等深水液位、温 度测量。以3米深液位传感器为例,系统由液位杆1、连接头、液位杆2级联而成。深水液位传感芯片 - DLM1特性: 液位测量范围:0-6米(较多级联4节点到6米) 液位分辨率:0.01米, 连续液位 液位精度:0.05米 温度测量范围:-70~150℃ 温度分辨率:0.1℃ 典型温度精度:0.5℃ 长期工作温度:-40~85℃ 采样间隔:≧50ms 防护等级:化工级PVC-U外壳,防水IP68 在深水液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH深水液位传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
